obmedzovac dveri
- marcus_Astra_
obmedzovac dveri
Caute chlapi, stala sa mi taka vec ze na soferovych dverach mi nieco puklo a od vtedy mi nedrzia dvere ale rovno sa zavru nemate niekto tip ako to spravit alebo co to je ? diky za rady
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
jerry mouse
Re: obmedzovac dveri
Prasklo ti U-čkove pero, to neopravíš, treba druhy omezovač a je jedno či je pravý alebo ľavý je proste univerzalný spoločne pre AG-ZA!
- marcus_Astra_
samotny ten kovovy pasik z vybezkami je v pohode, ale do vnutra som nepozeral este
jerry mouse
šak si ho vymotuj a uvidíš či je v pohode! Ale najskôr si zožen druhy aby si 2x nezhadzoval dverný tapacír!marcus_Astra_ píše:samotny ten kovovy pasik z vybezkami je v pohode, ale do vnutra som nepozeral este
- marcus_Astra_
dobry tip s tym tapecom
diky jerry
- vasekpetr1
Uvnitř dveří po tom plocháči jezdí kolečka s ložisky, která jsou k sobě tlačena ocelovou pružinou a ta ti praskla. Dostat to do sebe při výměně je trochu porod, protože to péro je opravdu festovní. Hlavně doporučuji stát s autem na rovině a v bezvětří, protože pak už ti nic ty dveře nebude jistit, vítr ti může dveře otočit a ty budeš nešťastný z pomačkaného lemu dveří. Pokud to budeš dělat poprvé a nový omezovač budeš mít v rozloženém stavu, tak doporučuji shodit tapec i na spolujezdcových dveřích a ofotit si vlastní zapojení pružiny s kolečky přes plocháč. abys to nemusel skládat na víc pokusů
. A neboj se - mě to teď také čeká, už to mám od bundelese doma. Co si vzpomínám, tak jsem plocháč nasadil na kraj koleček, chytl na rám dveří, vlastní omezovač chytl na šrouby do dveří a pak opatrně přivřel dveře, aby plocháč přelezl přes kolečka a odpor pružin. Pak už jsem to uchytil napevno a bylo vyhráno. Pokud to seženeš v celku z řidičových dveří, tak nebudeš muset takovou opreraci provádět. Hlavně jestli máš vhodný klíč na povolení torxů v rámu dveří (tuším 45 torx).
jerry mouse
Vašku ľavý a pravý doraz je identicky len sa opačne montuje, su tam značky na tel dlhej planžete L+R na opačnej strane, ni tým pádom nemusí prerábať!
- marcus_Astra_
Dobre zoženiem to vcelku aby sa to robilo ľahšie
A čo všetko musím dať dole z dverí ?
jerry mouse
Najsamprv tapacír, ale daval si ho už niekedy dole?marcus_Astra_ píše:Dobre zoženiem to vcelku aby sa to robilo ľahšieA čo všetko musím dať dole z dverí ?
- marcus_Astra_
Jasné že hej a bolo by najlepšie dať aj repro von nie ?
mechanizmus okna snáď nemusím že ?
jerry mouse
To už si nepämatam na ten reprak či ho treba von alebo nie, ale ved to zistíš sam na mieste a mechanizmus spuštania ako aj prednú nápravu nemusíš vyberať von, ale ak chceš tak môžeš skúsiť tu srandu!marcus_Astra_ píše:Jasné že hej a bolo by najlepšie dať aj repro von nie ?mechanizmus okna snáď nemusím že ?
Reprák taky, tama tam strčíš ruku, je to práce tak na 10 minut
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- marcus_Astra_
Díky hoši
