Stránka 1 z 3
tlak turba Z20LET ???
Napsal: 30 led 2015, 19:34
od petr.cerveny1
Ahoj prosím vas nemohu tu najít vlákno ohledně toho jaký má být tlak turba na Z20LET. Mám overboost 0.7 a pak mi hned spadne na 0.5Baru. Nevím zda je to tak správně . předem děkuji za případnou radu.
Re: tlak turba Z20LET ???
Napsal: 30 led 2015, 19:37
od Hardy
Máś to správne. Alebo inak 9psi.
Napsal: 30 led 2015, 20:31
od petr.cerveny1
Aha já myslel ze ma byt overboost 1.0 a stálém kolem 0.7 - 1.0Bar. Zkoušel si pristelovat vazgate ?
Napsal: 30 led 2015, 20:35
od Hardy
Dočítal som sa niekde aj o tom ako to ty píšeš že over je 1bar a potom drží 0,7 ale v reále podľa budíka sa mi to nepotvrdilo. V reále sa to skrátka pri sériovke pohybuje od 0,5-0,6bar konštantne. Tak isto to mám pri LEH turbe. Alebo teda mal som keď som to mal ešte sériové. Teraz mám over boost 1,5bar a konštantne tlačí 1,2bar.
EDIT: teraz ako tak spomínam tak si nie som celkom istý ale možno som mal pri over booste 0,9bar +/- pri sériovom LEHku
Napsal: 30 led 2015, 20:54
od petr.cerveny1
Tak já ho zkusim postřelovat. A čím si to dokázal za mas 1.5 ? Pujcis mi nějaké rady ?
Napsal: 30 led 2015, 21:13
od Hardy
NEROB NIČ S WASTEGATE. Môžeš si kľudne odfajčiť turbo čo sa ti najskôr asi aj podarí. Plniaci tlak mám zvýšený premapovaním riadiacej jednotky. (ľudovo povedané chip tuningom)
Napsal: 30 led 2015, 21:20
od petr.cerveny1
Dobra poslechnu te. Chci na jaře udělat výfuk z nerezu o průměru 60mm. Tak to tomu pomuzu od spoda.
Napsal: 30 led 2015, 21:23
od jerry mouse
..a hlavne aspon vyjeb ten prvy katik, nech to ma zmysel!
EDIT: Koľko kw motor maš?
Napsal: 30 led 2015, 21:27
od petr.cerveny1
Mám v plánu dat vše pryč kromě koncového. Mám 140kw.
Napsal: 30 led 2015, 21:28
od jerry mouse
Takže Bertone?
od Hardy
To je o ničom, daj si urobiť 2,5" = 65mm alebo ešte lepšie 3" = 76mm.
Napsal: 30 led 2015, 21:29
od petr.cerveny1
Ano bertone
Napsal: 30 led 2015, 21:32
od jerry mouse
Napsal: 30 led 2015, 21:35
od petr.cerveny1
No pěkný kousek. Toto pomůže jo? Omlouvam se ale toto je moje první turbo co vlastním. A ocat az dozadu čistí az na koncak
Napsal: 30 led 2015, 21:38
od jerry mouse
Tu maš druhy decat, celkom super cena len to poštovne je brutal!
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 2c598659be
