tlak turba Z20LET ???
petr.cerveny1
Příspěvek od petr.cerveny1 »
Ahoj prosím vas nemohu tu najít vlákno ohledně toho jaký má být tlak turba na Z20LET. Mám overboost 0.7 a pak mi hned spadne na 0.5Baru. Nevím zda je to tak správně . předem děkuji za případnou radu.
Hardy
Re: tlak turba Z20LET ???
Příspěvek od Hardy »
Máś to správne. Alebo inak 9psi.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Aha já myslel ze ma byt overboost 1.0 a stálém kolem 0.7 - 1.0Bar. Zkoušel si pristelovat vazgate ?
Hardy
Dočítal som sa niekde aj o tom ako to ty píšeš že over je 1bar a potom drží 0,7 ale v reále podľa budíka sa mi to nepotvrdilo. V reále sa to skrátka pri sériovke pohybuje od 0,5-0,6bar konštantne. Tak isto to mám pri LEH turbe. Alebo teda mal som keď som to mal ešte sériové. Teraz mám over boost 1,5bar a konštantne tlačí 1,2bar. :D
EDIT: teraz ako tak spomínam tak si nie som celkom istý ale možno som mal pri over booste 0,9bar +/- pri sériovom LEHku :D.
Naposledy upravil(a) Hardy dne 30 led 2015, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Tak já ho zkusim postřelovat. A čím si to dokázal za mas 1.5 ? Pujcis mi nějaké rady ?
Hardy
NEROB NIČ S WASTEGATE. Môžeš si kľudne odfajčiť turbo čo sa ti najskôr asi aj podarí. Plniaci tlak mám zvýšený premapovaním riadiacej jednotky. (ľudovo povedané chip tuningom)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Dobra poslechnu te. Chci na jaře udělat výfuk z nerezu o průměru 60mm. Tak to tomu pomuzu od spoda.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
..a hlavne aspon vyjeb ten prvy katik, nech to ma zmysel! 8) EDIT: Koľko kw motor maš?
petr.cerveny1
Mám v plánu dat vše pryč kromě koncového. Mám 140kw.
jerry mouse
Takže Bertone? :wink:
Hardy
To je o ničom, daj si urobiť 2,5" = 65mm alebo ešte lepšie 3" = 76mm.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
petr.cerveny1
Ano bertone
jerry mouse
petr.cerveny1
No pěkný kousek. Toto pomůže jo? Omlouvam se ale toto je moje první turbo co vlastním. A ocat az dozadu čistí az na koncak
jerry mouse
Tu maš druhy decat, celkom super cena len to poštovne je brutal! :shock: :arrow: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... 2c598659be
