Ventil [Vyřešeno]
Ventil [Vyřešeno]
Zdravím Vás,
měl jsem takový "blbí" nápad a koupil jsem si plechové čepičky na ventil a když jsem chtěl zkontrolovat stav tlaku v pneu co nezjistím... Čepička se tam nějak zašpracla a nejde povolit, ať dělám co dělám prostě to nejde a při snaze to povolit jsem si málem zničil celí ventil. Zkoušel jsem na to nastříkat různé prostředky na povolní jako WDčko a jiné vymoženosti, ovšem bez výsledku.
Nemá někdo nějaký nápad jak to z toho dostat bez toho aniž by jsem nepoškodil ventil, nebo návštěva pneuservisu je nevyhnutelná?
Naposledy upravil(a) czthomas dne 19 led 2015, 23:31, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra 1.4 16V r.v 98 66Kw
Re: Ventíl
Zkusil bych jedněma kombinačkma čapnout ventilek co nejblíže čepičky a druhýma za čepičku. Kdyby to nešlo tak čepičku zkusit nahřát. Jinak asi fakt ten pneuservis... Ještě mě napadlo tu čepicu "pomačkat" kolem dokola aby se uvolnila...
Astra G Caravan 98' x16szr
Re: Ventíl
No, zkoušel jsem kombinačkami přidržet ventil a 10tkou klíčem povolit tu čepičku... Ale výsledek byl takový že jsem si spíše zničil tu gumu a čepička se ani nepohnula, je to jako by se to tam přilepilo nebo já už nevím. Není nad umělé čepičky
Re: Ventíl
to uz dole nedas , jedine rozrezat tu ciapocku , len davaj pozor na to aby si neposkodil aj zavit na ventile , prinajhorsom si pojdes dat vymenit ventily do pneuservisu
PS: v zivote uz nic nekupuj na auto v tescu
Re: Ventíl
V Tescu jsem nic nekupoval, to jsem bral v autokelly.
Hm, zkusím to rozříznout - stejně by jsem jinak musel do servisu aby vyměnili ventil, tak prakticky za zkoušku nic nedám.
Re: Ventíl
Vubec bych se s tim ne*ral, zajel bych rovnou na vymenu ventilku. Bohuzel ti to nejak srostlo do kupy. To vis sul na ceste a uz to jede.
Re: Ventíl
Kdyby jsem si nekoupil tuhle blbost a dal tam obyčejnou umělou tak se nic nestane. :/ Tu by jsem případně zničil kombinačky a bylo by to...HerryCZ píše:Vubec bych se s tim ne*ral, zajel bych rovnou na vymenu ventilku. Bohuzel ti to nejak srostlo do kupy. To vis sul na ceste a uz to jede.
Nevíte kolik by to tak cca mohlo stát v servisu?
Re: Ventíl
Zalezi kolik si servis uctuje, ale od 200,- za kamaradskou cenu az po 800,- Zalezi na jaky servis narazis. Ale vetsinou je to cca 100 za kolo.
Re: Ventíl
Tak jsem se to pokusil nahřát a jak byl ten ventil už poškozen vystřelil do stodoly (pěkná stopa od toho ventilu ve zdi
), tak jsem penu odvezl do nejbližšího pneuservisu kde to za kilčo vyměnili za nový.
Opravdu nedoporučuji dávat na auto plechové čepičky.
- Fritol
Re: Ventil [Vyřešeno]
ono plechove tam dat muzes
ale ne na zimu kdy je sul... ja je mam na letakach a nestěžuju si..
