Spotřeba oleje u motoru Z14XEP
PetrZ14XEP
Příspěvek od PetrZ14XEP »
Čau
potřeboval bych poradit mám G astru s motorem Z14XEP a mám vysokou spotřebu motor. oleje. Cca 1l až 1,5l na 1000km.
Při kontrola motoru jsem zjistil, že odvětrání z hlavy motoru je ucpané šedou pěnou (asi výfukové plyny s motor.olejem)
Měril jsem komprese motoru ok. Myslíte, že můžou být špatné kruhy na pístech???
Procházel jsem různá fora ale nikde jsem nenašel,že by tento problém někdo měl taky.
Vojta
Re: Spotřeba oleje u motoru Z14XEP
Příspěvek od Vojta »
Nemas to zakarbonovany kratkejma trasama?
denny
Příspěvek od denny »
Máš problém s pístními kroužky,taky vodítka a simeringy ventilů.
Naposledy upravil(a) denny dne 17 led 2015, 20:18, celkem upraveno 1 x.
PetrZ14XEP
Tak hledal jsem kde se dalo. Hodně jsem o 1.6,že žerou olej. O 1,4 16V jsem četl jen samou chválu.
Nevíte náhodou kde bych našel nějakej podrobnej návod na deomntáž hlavy motoru??
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
PetrZ14XEP píše: Nevíte náhodou kde bych našel nějakej podrobnej návod na deomntáž hlavy motoru??
... a čo potom, demotažou hlavy to nekonči ale naopak začina! Maš garaž kde to možeš robiť, lebo to v amaterských podmienkach nieje praca na jeden-dva dni! Zisti si preventivne cenu kružkov, tesneni, voditka na ventile plus gufera a samozrejme aj šruby na hlavu ale aj na ojnice, tie musia isť origo, ale možno že na slabši motor postačia aj pôvodne, k tomu sa zase musi vyjadriť niekto fundovanejši. Proste je toho habadej ale to si musíš zistiť sam, lebo až sundaš hlavu tak už bude neskoro sa vratiť! 8)
PetrZ14XEP
Díky, za info. Kdybych to neměl kde dělat tak se na nic neptám a vezu to do servisu. Právě potřebuju ten návod abych zjistil co všechno potřebuju za přípravky na rozebrání a poté na sloužení rozvodů. Chápu, že to není operace na 2 dny.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
langdon2
Pripravky na rozvody potrebujes.. bud si ich kupis... stoja cca. 30€, alebo ti ich mozem dako pozicat.
PetrZ14XEP
Ted bych nejradši sehnal nějakej návod na D+M hlavy, rozvodů atd. Přípravky a díly se budu snažit sehnat ve svém okolí pokud se to nepovede obrátím se na tebe.
langdon2
Kludne.. ale ak nevies ako dat dolu hlavu valcov, radsej sa do toho ani nepustaj.. :o
Dat dolu hlavu, a dat ju potom spet je to najjednoduchsie z toho....
jerry mouse
No dalši servis ktorý bude na tvojom aute asi maturovať, ked nema ani pripravky na rozvody! :lol: Langdon nemáš náhodou kružky aj na z20let 86.25mm :? EDIT: PetrZ14 dopln si do profilu bydlisko! :idea: :wink:
langdon2
Jerry nie, mam len tieto.. ostali mi este posledne dve sady...
Ked zozenie vo svojom okoli lacnejsie, tak zjem kefu :lol: :roll:
Pripravky na rozvody, no bez nich sa to ani urobit neda.. nenastavis spolahlivo koliesko na cidlo vackoveho hriadela....
Ja som si ich kupoval kvoli Corse, kde som robil v Marci GO... konstrukcne to je skroo tento isty motor, rozvody a pod je vsetko rovnake.
PetrZ14XEP
Připadám vám, že jsem řikal že budu hlavu sundavat dneska??? Říkal jsem že budu přípravky shánet ve svém okolí co znamená, že je třeba kupovat nebudu ale někdo i je půjčí...že je zrovna nechci koupit hned od prvního člověka co mi je cpe.
PetrZ14XEP
Myslíte, že na tohle forum chodí i nějací lidé kteří dokáží poradit a poskytnout nějaká informace nebo jen lidé co se snaží někoho naštvat a udělat zněj blba.
langdon2
Hallo chlape, ty sa hlavne krot.. poradil som ti tu, tak ako neviem co este cakas.. ponukol som ti ze ti poziciam pripravky na rozvody.. nemam ti to este nahodou aj prist gratis spravit? :?
Co cakas, ze ti niekto da podrobny postup na to, ako zgeneralkujes motor? Potom naco by chodili mechanici do skoly?
Trocha sa posnaz, je toho plny internet, youtube.. alebo si rovno stiahni TIS2000, tam su postupy na vsetko co sa oplov tyka...
