ABS+TC Engine Speed
- marcus_Astra_
ABS+TC Engine Speed
Chlapy poradte mi som bezradny uz neviem co to je a ma to za dosledok obcasnu poruchu ze mi skace aj tackomer C0236 - (4) Engine Speed Malfunction not present
raz to urobi a potom mam asi den pokoj a zase, neviete v com a kde hladat pricinu ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Re: ABS+TC Engine Speed
Něco by se mělo ukázat v datech motoru.
- marcus_Astra_
No problém je že mi to neukáže pretože problém raz je a raz nie ale bol som v servise a pozrú sa mi na to lebo to robí odkedy mi vymenili oba predné náboje
mne svitila kontrolka abs,obcas sel tachometr obcas ne kdyt svitila kontrolka tak se pres diagnostiku neslo spojit s abs a ukazalo jenom vadny snimac.Vymenil sem dva nove naboje ruznich znacek a nic.Vymenil sem rj abs a problem vyresen vse funguje jak ma.
- marcus_Astra_
Mne otáčkomer skáče ako besný ale iba keď mi svieti kontrolka ale nejde mi do hlavy že raz to urobí a potom dva dni pokoj a potom dva dni zas
Zožen kabeláž od ľavého predného náboja z vrakaču abo neviem odkiaľ a skús ju vymeniť.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- marcus_Astra_
Skúsim ešte nech mi to pozre mechanik a aj kabeláž a uvidíme
Jen nechápu proč řešit kabeláž ABS,když ti zlobí otáčkoměr motoru .Šel bych spíš asi po signálu ot senzoru a jednotce motoru.
- marcus_Astra_
denny jednotka motoru nehlasi ani jednu chybu ci uz aktivnu alebo neaktivnu jedinu chybu mi hlasi rj ABS a to je ta co som sem vypisal
No právě,i jednotka ABS by měla vědět ot tvého motoru.Ty dostává z jednotky motoru ,takže nelze vyloučit vadu jednotky motoru.
A HLAVNĚ napiš číslo té chyby.
- marcus_Astra_
pisal som ho hore je to chyba z RJ ABS - C0236 - (4) Engine Speed Malfunction not present
- marcus_Astra_
ja sa bojim toho auta uz dotknut
teraz ked zapnem svetla tak mi zhasnu displeje a budiky ale ked vypnem svetla tak idu uz co to je ?
a co skrat v budikach treba nejaka dioda
- marcus_Astra_
Pokiaľ nezapnem svetlá tak mi svietia displeje atď.
- vasekpetr1
Klasika: co na to trimr podsvitu?
