Snímač tlaku oleje
VladaH
Snímač tlaku oleje
Příspěvek od VladaH »
Chtěl bych upozornit na následující problém: Zjistil jsem, že v poslední době mně občas při nízkých otáčkách začínala někdy problikávat kontrolka oleje. Protože parkuji v garáži, následně jsem zjistil, že pod autem se začíná ojevovat louže oleje, která se začíná zvětšovat. Při kontrole těsnosti u olejové vany bylo všechno v pořádku a až dodatečně jsem zjistil, že olej prosakuje vadným snímačem tlaku oleje. Upozorňuji na to, protože únik oleje se rychle zvětšuje a pokud to nezjistíte včas, můžete mít taky prázdnou olejovou vanu a zadřený motor.
Vojta
Re: Snímač tlaku oleje
Příspěvek od Vojta »
nepíšeš u jakýho motoru ale tipuju na 2.0 diesel?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Hele a co kontorolka ta nesviti? Moj kamoš jazdil na 20dti na -minus 3.5l oleja a nič mu nezadrelo! :lol:
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
na mamkinej vectre motor Y22DTR prezil 103 000 km bez vymeny oleju a bez doliatia kvapky oleju :lol: ale motor prezil :roll:
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Tie olejove cidla maju takyto problem vsetky.
Holt material starne.
Je do docela vazna porucha, kedze to proste jedneho dna zacne striekat kade-tade...
Nez sa zbadate, ze vam svieti kontrolka mazania, uz mate minimalne pridrety motor.
Olej zacne unikat cez pin konektora.
(PS: to kolko vam isli motory bez vymeny oleja, alebo kolko vam chybalo na riske je irelevantne.)
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
VladaH
Myslel jsem to všeobecně ale v mém případě jde o motor X16XEL, Astra Combi r.v. 2000, porucha nastala při 210000 km. Snímač nejde vyšroubovat normálními klíči, pouze slabým trubkovým rozměru 24, je tam velice málo místa. A jak je tady uvedeno, jakmile začne kontrolka svítit trvale, je už prakticky motor KO, už se mi to taky stalo ale u jiného auta. Jak začne trvale unikat motorový olej, je potřeba rychle zjistit příčinu.
pejee
Příspěvek od pejee »
Na kolik tak cca vyjde ten snímač? máme dvě astry a na jedné nesvítí vůbec kontrolka oleje při startu, myslím, že je buď KO snímač, nebo led dioda. Každopádně olej neubývá a kontroluji ho.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Cca na 260,-
LEDku otestuješ tak, že odpojíš konektor snímače tlaku oleje a kabel zkratuješ na kostru. Musí svítit LED kontrolka.
