Pojistka, řídící jednotka...?
Zdravím z ničeho nic mi odešly blinkry, mlhovka (tlačítko, kontrolka), podsvětlení zapínání světel, zadní stěrač a první stupeň předního stěrače - všechno zaráz. Nevíte někdo co to může bejt? Přepokládám že pojistka, nicméně na kombinace tohodle všeho jsem v katalogu žádnou takovou nenašel, ani na blinkry...
Re: Pojistka, řídící jednotka...?
že by multitimer?
Asi vypadám jako debil, ale teď máš na mysli propískat pojistky?
jerry mouse
Je to jedna koko.ina naimplantovana vo vnutri vnutorneho poistkoveho boxu ktoru som nevedel ani ked bola vonku kablovačka odpojiť, takže vo vnútry pod pristrojovkou to bude asi ako operacia mozgu cez análny otvor!
Multitimer je modul uvnitř panelů pojistek, ten ovládá všechno to, co jsi zmínil, že nefunguje.
A vyndá se tak, že vyhodíš nejlíp všechna relátka a odjistíš pojistku, mechanickou. Pak to úplně volně vysuneš a nemusíš ani odpojovat konektor
jerry mouse
poistku-y so vytiahol ale relatka
tak preto tak...
A sakra... tak to není dobrý, musím ten multimetr vyměnit nebo co s tím? kolik stojí?... no, vyndat relátka, to je krása, to tam něco určitě poseru jak se znám
to nemá skoro žádnou cenu páč se to téměř nesere, kup od někoho kdo prodává auto na díly
- vasekpetr1
Bloode, zajeď nahoru na vrakáč do www.auto-ela.cz vedle hasičů, tam se pár géček válí a určitě se domluvíš.
Dík za radu, pro příště určitě využiju
- závada nebyla multitimer, ale zkrat - mám podsvícení nohou napojené na tenhle okruh - což nebylo uplně nejchytřejší, ale zatím to tak nechám.
jerry mouse
..si svietiš v noci na pedale?
- vasekpetr1
Možná by to bylo lepší zapojit na pojistku od řídící jednotky motoru - až znovu dojde ke šlusu, tak zastavíš a už se nepohneš
V přihrádce spolujezdce máš osvětlení vnitřku, kde na černém drátě je napětí hned po otočení klíčku (před koncákem), jistí to tuším 5A pojistka a je k tomu pohodlný přístup. Tak zapřemýšlej
