Original stropne DVD GM pre Zafiru
Neviem,ci to patri sem,ale uz som v koncoch.Mam v zafe original stropne DVD GM ale odisiel mi lasser.Proste nechce nacitat CD.Skusil som to dat do servisu,kde opravuju DVD a TV,ale nic.Takze som sa rozhodol,ze proste vyuzijem cince.Tak som si kupil dvd,usb..... prehravac do auta,zapojil som to na cince,sice vsetko funguje,mam na mysli obraz,zvuk cez sluchadka,len obraz je ciernobiely.Nevie niekto preco?Skusil somvy menit aj kabel,ci nahodou neni spatny,ale bez vysledku.Predtym ked fungoval lasser,obrazovka isla normale farebne.Co je spatne?
jerry mouse
Re: Original stropne DVD GM pre Zafiru
Opytam sa kamarata o take to vecičky rieši!
dvd je originál či napálené?
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
To je jedno.Ci das palene alebo origo.Ma to aj usb,proste ked mam pripojeny externy dvd na cince tak je to ciernobiele.Nemusim pustit ziadnu rozpravku,film staci ked to pripojim na cince a zapnem externe dvd,tak hned aj menu toho externem dvd je ciernobiele.
Jerry som zvedavy co povie
jerry mouse
Mimochodom Laser sa da vymeniť, je to úplne bežna vec, tak trochu nechapem ten servis???
No to viem,ze ide vymenit,bolo mi povedane:Rozobrali sme to,ale na ziadnych suciastkach neni napisane cislo dielu,tak,ze nevedia podla coho objednat
- vasekpetr1
Dej sem popis a značku toho DVD přehrávače, co tam dáváš (můžeš i ten původní, co tam byl), barvu zdířky, ze které taháš ten černobílý obraz, dále do čeho je ten tvůj "cinch" s obrazem zapíchnutý? Je možné že ten kompozitní signál, co leze z DVD, nechce zobrazovačka v autě pobrat.
Teraz tam mam toto:http://technet.idnes.cz/foto.aspx?foto1 ... G_5732.JPG
Povodne to bolo origo od oplu,ale bolo to na CD,tam odisel lasser.Somzrejme obraz beriem cez tu zltu dierku.Pozical som si aj od kamosa iny externy DVD co ma on doma a vysledok rovnaky.
- vasekpetr1
Hele a nemá to DVD nějaké menu, kde nastavuješ například regiony, rozměry, tak i druh obrazu? Z toho kompozitu (Video) by měl lézt klasický barevný signál.
Potom jedině pořídit nějaký směšovač komponentního signálu z těch horních konektorů (červený, modrý, zelený). Pokud existuje. Ale spíš se obávám, že ta zobrazovačka nebude chtít s tím tvým obyčejným dývkem komunikovati
. Ale počkej ještě na rady moudřejších.
edit: třeba to nesouvisí, ale toto jsi od Romana četl?
