Chcel by som poprosiť o radu na jeden veľmi podivný problém ktorý mi v servise nevedeli vyriešiť.
(Zafira 1.6 CNG r2008.)
Z prednej pravej časti sa ozýva cvakanie podobné zvuku ako keď spína relé.
Podivné sú ale podmienky ktoré "musia byť splnené" aby toto cvakanie nastalo:
-vonkajšia teplota menšia než cca 5°C. (Teda cvaká iba v zime. V lete nie)
-kolesá sa musia krútiť. Teda cvaká iba za jazdy pri akejkoľvek rýchlosti.
Rýchlosť cvakania je konštantná bez ohľadu na rýchlosť pohybu auta.
(Cvaká rýchlostou cca 3x za sekundu - takže dosť otravné.)
Ked ale idem zastaviť a spomaľujem, tak cvakanie prestane o malú chvíľu skôr
než sa kolesá úplne zastavia.
-cvakanie prestane ak je motor v zábere.
Teda ak je zima a kolesá sa krútia a noha na poriadne na plyne tak necvaká. Ak v tejto situácii
zložím nohu z plynu (teda aj pri volnobehu počas pohybu auta) tak sa znova rozcvaká.
-no a posledná chuťovka. Všetky vyššie uvedené podmienky cvakania sú ignorované ak
je CNG palivová nádrž plná!
Nech je zima a nech sa kolesá krútia a nech ide na volnobeh, ak je plná nádrž, tak necvaká.
(Túto informáciu ohľadom nádrže ešte upresním, nie som si celkom istý a ešte otestujem či má
na to vplyv aj stav benzínovej nádrže.
Má niekto podobný problém?
Tušíte v čom by to mohlo byť?
Ďakujem
Tibor.
