jednotka mid displej
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 »
Ahoj pres op-com se nemuzu spojit s jednotkou displeje mid.Potrebuji overit problem s venkovnim cidlem teploty...ukazuje jen F a C...vcera mi pri jizde naskocila venkovni teplota 69 stupnu a pak zmizela :)
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Vojta
Re: jednotka mid displej
Příspěvek od Vojta »
spíš hledej chybu v čidle, je zevnitř předního nárazníku, uprostřed
riddick1974
Vojta píše:spíš hledej chybu v čidle, je zevnitř předního nárazníku, uprostřed
To jsem zkousel menit,znamej z prace ma zafiru a tak jsme ho prehodili a nic...pritom jemu funguje.
Diagnostika:
OP COM
VAG
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Mi to na eFkové astře dělal konektor displaye. Byl utržený z tištěného spoje. Po napájení mikropájkou zpět šlapal do posledního kilometru v mé državě :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkontroluj i ten kabel, co vede čelníkem od konektoru čidla k řídící jednotce chlazení a dále do motoru na X1. Měl jsem problém, že mně vrtule chladiče prošoupala izolaci vodičů v tomto kabelovém svazku a za deště voda propojila kabely na čidlo a teplota ukazovala saharu a rázem zimu v ňůjorku :D .
