Stránka 1 z 2
Mlžení
Napsal: 18 lis 2014, 14:05
od Tomtaht
Od léta mám problém s tím, že jakmile sedneme do auta a jedeme, zamlží se nám všechna skla. Jak v létě, tak teď. Jde to odstranit jen zapnutím klimatizace. Když zastavím, je po krátké době na čelním skle nad výdechem voda. Desinfekci a naplnění klimatizace mi dělali před létem, i s výměnou kabinového filtru. Máte s tím někdo zkušenost?
Re: Mlžení
Napsal: 18 lis 2014, 14:35
od jerry mouse
..maš odvetravaciu mriežku pod zadným naraznikom ok, pripadne priechodnu cestu k mriežke plus je dalej potrebne mať pernamentne zapnuty vetrak na 2-stupni a nasmerovany dozadu myslim hlavne na stredovej konzole. Je to vpodstate princip odvetravania miesnosti kde je tiež potrebne mať v aktíve výfuk vzduchu inač do izby nič nedodaš a hned sa ti to orosi ak je vonku kosa!
Re: Mlžení
Napsal: 18 lis 2014, 15:02
od pramet
Funguje ti klapka cirkulace vnitřní vnější okruh vzduchu ??
Re: Mlžení
Napsal: 18 lis 2014, 18:45
od DJTommek
Na 99% to bude klapkou, je zaplý jen vnitřní okruh.
A pokud náhodou bude zamlžené i tehdy (nedávno se mi podařilo je trochu zamlžit když nás jelo pět), stačí pustit studený vzduch a za chviličku to bude pryč.
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 08:52
od Mojmec11
V pravo nahoře je velké červené HLEDAT,to se tu řešilo už nesčetněkrát.
jen taková perlička: kámošovi klapka fungovala,ale nakonec se zjistilo,že funguje obráceně,nákej trouba před ním prohodil kablíky.
Doporučuji vyndat kastlík u spolujezdce a kouknout na klapku,jestli funguje a jak.
6 šroubů,konektor světýlka...práce na max. 10 minut.
Oprava: na 30minut i s kontrolou/výměnou kabinového filtru,když už se to tam rozebírá......
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 09:22
od jerry mouse
Mojmec11 píše:V pravo nahoře je velké červené HLEDAT,
Tento vyhladavač radšej nekomentovať!
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 14:53
od DJTommek
Je pravda, že než tady tento vyhledávač je většinou lepší použít spíše googlovský...
Kdo neví, tak do Google napsat napsat
site:https://www.astra-g.cz/forum/ <nějaké hledání>
Příklad: [url=
https://www.google.com/search?q=site:ht ... .cz/forum/ Tomkova nádhera[/url]
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 17:34
od vasekpetr1
Mojmec11 píše: ...jen taková perlička: kámošovi klapka fungovala,ale nakonec se zjistilo,že funguje obráceně,nákej trouba před ním prohodil kablíky....
Ono to ani tak není přehozenými káblíky, jako spíš to, že ta klapka se umí "zblbnout" a otočí se polarita. Při povelu na otevření se motorek klapky kousne a neotevře, potom dáš povel zavřít a ona místo vynechání otevře. Je to pakárna, ale dělá to tak. Osobně odzkoušeno. Zkoušel jsem sehnat jetou klapku, a nepochodil jsem - motorek po pár otevření odešel znovu. Novou kupovat za ty ceny nehodlám, tak je u mě klapka trvale odpojená v otevřeném stavu.
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 18:10
od DJTommek
Měl jsem to samé, ani jsem se nesnažil to řešit, když jsem četl jak jste dopadli, jen jsem to odpojil, přesně jak píšeš.
Re: Mlžení
Napsal: 19 lis 2014, 20:22
od Tomtaht
Radu o červeném Hledat nebudu komentovat. Vám ostatním děkuji, že jste mi poradili. Zítra zkontroluji vnitřní okruh, opravdu se s tím teˇd nedá jezdit, musím mít stále zapnutou klimatizaci.
Re: Mlžení
Napsal: 20 lis 2014, 09:13
od Tomtaht
Tak to bude vnitřním okruhem. Dřív, když jsem tlačítko zmáčkl, bylo slyšet klapnutí a vzduch proudil rychleji. Teď to nedělá vůbec nic. Kontrolka na tlačítku svítí, pokud je zapnutý vnitřní okruh. Kéž by to byla třeba jen pojistka, ale ta tam asi pro tohle přepínání není. Večer zkusím rozebrat předek u spolujezdce a dostat se ke klapce.
Re: Mlžení
Napsal: 20 lis 2014, 10:03
od jerry mouse
Stači len demontovať skrinku pred spolujazdcom a si tam,
len treba k tomu Torx nastavec.
Re: Mlžení
Napsal: 20 lis 2014, 13:13
od Tomtaht
Vím, sám měním kabinový filtr. Jen si nejsem jistý, kde je ta klapka. Ale večer jdu na to. Pořád doufám, že do toho půjde bouchnout jak do starý televize a zase to bude fungovat
Re: Mlžení
Napsal: 20 lis 2014, 13:23
od jerry mouse
Tomtaht píše: Jen si nejsem jistý, kde je ta klapka. Ale večer jdu na to.
Rovno nad ventilatorom a ma to klapku polguľoviteho tvaru ako hviezdna observator, najlepšie je ked to na tom plastovom tiahle vyhakneš z guľoveho čapu, a nechaš to natrvalo odpojene, tak aspon maš istotu že ti to za pár dni nezblbne znova!
Re: Mlžení
Napsal: 20 lis 2014, 15:41
od Mojmec11
Ideální by bylo,kdyby šlo motorku pomoct,aby otevřel a pak mu odpojit kabel,já mám vycvaklé táhlo už druhej rok a klapka se nehejbe,ale příště to tam lepnu aspon lepicí páskou,at je to sichr.
