Pískání motoru
czthomas
Pískání motoru
Příspěvek od czthomas »
Zdravím Vás,
obracím se na Vás s problémem pískáním motoru. Myslel jsem si, že je na příčině klínový řemen, jelikož již byl i docela popraskaný a tak jsem ho vyměnil, ovšem pískání motoru neustalo a tak jsem se více soustředil odkud ten pískot vlastně jde a jde jako by od prostřed horní části motoru.
Nevíte co by ten nepříjemný pískot mohlo způsobovat? Už je to docela i nepříjemné obzvlášť, když otevřu kryt do motoru.
Nepíská při vyšší rychlosti cca nad 40-50km/h, ovšem jak mile dám nohu z plynu pískání opět začne.
Jedná se o Opel Astra 1.4 16V 66Kw r.v. 1998
Opel Astra 1.4 16V r.v 98 66Kw
jerry mouse
Re: Pískání motoru
Příspěvek od jerry mouse »
Posvieť si baterkou na vnútorne dražkovanie na remenici alternatora, malo by mať klinovity pravidelna tvar! Ked blbne napinacia kladka a remen si zacne popiskovať najskôr iba pri starte potom aj v otačkach ako opysuješ aj ty a posleze už vždy v každom režime. mne sačilo najazdiť cca 2500km a bola remenička na altiku v pr..... ! Takže skontroluj si najsamprv silu napinaciej kladky či je ok.
kubík
Re: Pískání motoru
Příspěvek od kubík »
je to napínací kladka na pomocných rozvodech.tohle mi to dělalo taky potom to začalo jen po startech a potom to pískalo pořád. Stalo mě to myslím 900Kč a je klid:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Danik
Re: Pískání motoru
Příspěvek od Danik »
Astra G, 1.6 8V, 3dvéř - skoro 290tis km. Moje opravy: EGR zaslepen, vyměněna klapka (zadrhával se plyn), startér, termostat, - opravena klapka vnitřní cirkulace, proklemovaná tepelná pojistka na cívce kompresoru klimatizace, lanovody k zadním kotoučům.
