Zadní pneumatiky
Zadní pneumatiky
Ahoj chlapi. Potřebuju poradit. Dnes jsem vyměnil letním za zimní. Celé kola. Letní jsem měl 17tky 225x45x17 . Original samozřejmė
. Ale : jsou druhou sezónu a mám na zadních , hlavně levé zadní sjeté , teda dost poskákané vnitřky.
Dost to i hučelo. Měl jsem za to , že to asi udělaly křivé disky. Byly trošku oba koplé. Jenže dnes po výměně kol za zimní 215x55x16 je to sice lepší , ale hučení je trochu pořád. A hlavně jsem to jel projet asi 130 km na nákup a všiml jsem si , že na tom levém vzadu to zase začíná jako by sjíždět pneu , skákat. Nevíte čím by to moho být? ?????? Ložisko bude asi chytlé , mohlo by to způsobovat ??? Nebo rada ??? Děkuji
Re: Zadní pneumatiky
A co tlumič?
Tlumiče jsem měnil asi 20 tisic zpátky. Dělá to s těma gumama to samé jako když jsem to už koupil. Tam to na Michelinách bylo to samé. A taky vzadu. Ty gumy na tom kraji jsou zvlněné. Fakt nechápu. A takový zvuk jako by bylo to ložisko , ale hu hu hu hu hu hu a ne vkuse huuuuuuuuu. Je to zvláštní
Jo a jinak Zafira B 1.7 cdti 92kw a r.v. 2008.
Zvednout kolo a točit, ložisko poznáš nepojede ,,hladce"
jerry mouse
Bol si s tym na 3D geometrii?
Myslím , že ložisko by asi neničilo gumu... Byl jsem před létem na geometrii , ale obyčejné
. 3D byvh mohl vyzkoušet , ale v zadu na nápravě stejně není co ladit
Hlava mi to nebere
jerry mouse
Mimochodom je to identická naprava ako aj na AG ale aj ZA a jasne že to ide poladiť do určitej mieri ked vies ako na to, ale musíš mať dekret o 3D geometrii v rukách aby sa vedela pričina tejto anomalie, bez toho ani krok!
i ložiska mají vliv na sjíždění pneu... stejně jako tlumiče, pružiny huštění pneu silentbloy nápravy a pak třeba mohla dostat ránu
jerry mouse
No to si myslim aj ja!manli2 píše:a pak třeba mohla dostat ránu
Ránu mohla dostat , ale ne mou vinou. Asi předchozí majitel. Hned ve středu zajdu na tu geometrii a uvidim. Každopádně co s bouchlou nápravou?
. Ložisko ale pořeším co nejdřív a ty silentbloky nejspíš udělám taky... pak se uvidí...
Tak pokud to ložisko hučí .. je vysoká pravděpodobnost toho že to tu ránu dostalo.. není to nějak extrta starý auto na to aby to odešlo samovolně. taky mi ložisko začlo hučet po cca 5t km od ranky.. Jinak pokud je vzadu příklon nebo sbíhavost dá se to doladit tím že seženeš slabé ocelové plechy (planžety) a podložíš tím náboj k nápravě... Takto jsem si na svém Géčku zmenšil vzadu příklony... jezdím široké pneu a stále mi je to sjíždělo zevnitř...
