Otáčky motoru - Po přeřazení otáčky "vystřelí" o cca 200-300
Zdravim, mám Opel Astra G 1.7dti a poslední dobou sem si všimnul, že pokud přeřadim, vystřelí mě otáčky o cca 200-300 a chvilku se tam drží a až potom začnou padat. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Popřípadě někdo v Praze, kdo by se na to mohl podívat? Předem díky za odpověď
Re: Otáčky motoru - Po přeřazení otáčky "vystřelí" o cca 200
Aoj nevím co máš za motor, já mam 1,4 16V a co teda vím je to u těchto motorů normální:) taky mi to dělá. Udělá to jak šlápneš na spojku.
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
- monty.roman
stejný jev u X18XE1, co jsem slyšel tak nic neobvyklého.
Mě to dělá taky a dělala to i tátova Corolla
- marcus_Astra_
mne to tiez robi X18XE1 ja si myslim ze to asi robi zotrvacnik alebo nieco take ked odpojis prevodovku od motora pri radeni tak motor ako keby odlahcis a on si pridvihne otacky vlastne
neviem to je moj nazor asi sa mylim ale tak myslim si to
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Herry má pravdu.. moje auto to taky dělalo.. a příčina byly moje nohy ale to nemusí platit u Vás.
Astra G X16XEL (1999)
To bude o něčem jiném, chce to potvrdit od někoho se stejným "seriózním naftovým" a ne high voltage motoremwartzz píše:...mám Opel Astra G 1.7dti ...
Mně to třeba nedělá
