Kontrolka Motora svieti ihned po nastarovani
Ahoj prosimvas zajtra na 17:00 mam ist do servisu asi 20 km odo mna a ked nastartujem hned mi zacne svietit kontorla motora tiahlo turba pekne potiahne vstrek a vakuova pumpa a tieto veci okolo egr vsetk ide ako ma ide o to ze zrazu sa mi zacala zasvecovat ta kontorla hned ako nastartujem za 2 sek zasvieti a ostane stale svietit ak by niekto vedel help co by som mohol skusit do vtedy budem velmi vdacny dakujem
Re: Kontrolka Motora svieti ihned po nastarovani
Pre spravnosť systemu je doležity spravny podtlak v celom podtlakovom systeme, počnuc samotnou vakuovkou ako aj na všetkych ventiloch a klapkach! Pre tento pripad som si kúpil v specializovanom obchode zaoberajuci sa predajom meracich zariadeni, prislušenstva k kompresorom a podobnych serepetičiek podtlakovy budik do -1atm zaliaty v oleji + koncovku na naše podtlakove hadičky. Hned po napichnuti do systemu si vieš na ktorom koľvek konci rozvodu premerať spravny podtlak ktory, by mal byť optimalne v hodnotach od 0,8 až po 0,6 jednotiek budika! Menši podtlak ako 0.5 už signalizuje problem bud to u vakuovky alebo niekde v systeme, fakt rychle hľadanie problemov, jednoznačne odporučam! Cele ma to vyšlo na cca 16-17 eur alebo tak nejak, už si to presne nepämatam!
Fulo3 píše:...tiahlo turba pekne potiahne vstrek ....
Že ti kontrolka svítí, je jasné, že něco je špatně, to ale víš. Co motor, spadne do nouzového režimu?
Jestli ne, může to být žhavení. Kontrolka svítí pořád nebo po cca 5km jízdy zhasne?
Moc jsi toho nenapsal, tak nečekej, že se něco zásadního dozvíš.
Diagnostika
To čo som napísal pardon
že tiahlo turba pekne vtiahne po naštartovaní ale auto vôbec neťahá keď nastartujem kontorka ihneď zasvieti a vôbec nezhasne takže auto je stále v nudzaku
Aha, takže podtlaky snad ok, ale asi nějaká elektrická chyba, nějakého snímače. To ale na diagnostice zjistíš.
Ako ti to čmudi z vyfuku?
Jery mouse dym apsolutne žiadny pekne čisté to ide z výfuku aj keď nastartujem ani nevide dymu nič,Jo Alzafir diagnostika už som si nakoniec objednal elm327 obd ll bluetooth android uvidíme čo to dokáže
Ihneď ako otočim kľúčom do prvej polohy tak sa rozsvietia kontrolky potom zhasnu ostatné len kontrolná motora zhasne a zase sa rosvieti a už stále svieti je to niečo skrz elektriku nejaký tip?
Bol to MAP senzor
