Ignorovanie diag. hlasky ?
bravecrow
Příspěvek od bravecrow »
Ahojte,
Je mozne v diagnostike nejako zakazat zobrazovanie urcitej chyby (chyboveho kodu, hlasky) ?
Mam chybu, ktora sa mi stale objavuje a neviem co mam s tym robit, na jazdne vlastnosti to vplyv nema. Neotvara sa mi odvetravaci ventil palivovej nadrze.
Takze dalo by sa to aby mi to nevyhadzovalo na palubovke?
Diky
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Re: Ignorovanie diag. hlasky ?
Příspěvek od HerryCZ »
Hoi,
co vim, tak zakazat to nejde a o tom, ze to nema vliv, tak az si zbortis nadrz a odpalis cerpadlo, tak potom napis.
bravecrow
Herry,
Prosim o vysvetlenie ako to teda pracuje, lebo neviem preco by mi malo odist pali. cerpadlo ?
Mno ventil odvetravani nadrze je na Airboxu takovy ten valecek. A jak cerpadlo taha benzin z nadrze, tak samozrejme vznika podtlak. Jak se benzin vraci do nadrze, tak vznika pretlak. A tyto tlaky uvolnuje prave ten ventil.
bravecrow
A stretol si sa s takym problemom ? Aj po vymene ventilu to stale nejde. Co by si navrhol ?
Kabelaz.
bravecrow
No na konektore mam cca 14V a teda napajany je. Stale neviem jeho princip, z jednej strany ide ako keby z nadrze a cez ventil niekam do miest skrtiacej klapky. ked ho odpojim a dam prec a zakryjem hadicku ktora ide do skrtiacej tak motor sa hned dusi. Uplne mam uz z toho gulas. Porad nieco, som z toho jelen :)
bravecrow
No nieco som poguuglil, a nieco som mozno nasiel. Neviem. Je niekde na potrubi ktore ide z nadrze do toho ventilu nejaky snimac ? toto som nasiel na nete (preklad cez translator )
Riešením tohto problému je výmena potrubia, ktoré vedie z miesta, kde ste dal benzín do nádrže. Snímač je na tomto potrubí.
V momente kdy to odpojis, tak si motor prisava falesny vzduch a tim padem se dusi. Presnou funkcnost a urovne napeti ti nereknu.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Taková naivní myšlénka: a co zkontrolovat uhlíkový filtr v pravém podběhu a následně hadice od klapky přes ventil, filtr do nádrže? Co když tu trasu máš přicpanou? Já už jsem ti sem dával i schema zapojení toho ventilu - vede na něj trvalý plus a druhý konec ventilu se v řídící jednotce přikostřuje. Napíchl bych se na ten konektor tenkými drátky (nebo používám injekční jehly, propíchnu izolaci na živý vodič) a zkusím live provoz se zapojeným konektorem a měřákem.
bravecrow
Skusim pozriet trasu od klapy cez ventil do nadrze. Len som nevedel kde mam pozerat. Mam dat dole pravy podbeh a pravy blatnik ? Bude to dobre vidiet ?
vasekpetr1
Já myslím, že blatník nemusíš. Sundáš kolo, shodíš podběh a měl bys ten filtr vidět.
bravecrow
Skusim, a na tom potrubi je aj nejake cidlo alebo senzor? Lebo ako som pisal, nasiel som na google, ze niekomu to pomohlo, ze vraj tam je nejaky snimac ci co, tlakovy asi neviem .
vasekpetr1
Přemýšlím, jestli se někde neporovnává tlak benzinu s tlakem směsi.
p.somik
Příspěvek od p.somik »
u oplu asi ne, protože mi ani nevyhlásilo chybu, když jsem měl nádobu s uhlím děravou po střetu se srnou
