Zdravím všechny znalé motorů Zafir.Četl jsem tady skoro vše co se týče mého problému.
Motor když se zahřeje na volnoběh kolísá.V nížších otáčkách škube a ne a ne jet .Ve vyšších v poho.
Když je motor studený,žádný problém.Vím,že to může být 150 věcí,které za to mohou.Mám podezření na EGR ventil,ale nejsem takový znalec aut a jejich oprav.Už mně to fakt štve.Mám sice jednoho pána co mi mění olej atd.ale problém tento nějak neví nebo nechce řešit.
Prosím,kdyby někdo věděl o někom v Plzni nebo okolí,kdo opravdu dokáže můj problém vyřešit,napište.
Zkoušel jsem váhu vzduchu,lištu zapalovací,svíčky nebudu se rozepisovat ,že i řídící jednotku jsem měl spravovanou.Prostě to nejede jak má.
Ten EGR někdo tady v okolí umí zaslepit?
Děkuji moc.
Zafira 1.8 16V X18XE1
- marcus_Astra_
Re: Zafira 1.8 16V X18XE1
mal si to na diagnostike ? ja som menil vahu, listu, sviecky, cistil klapku a menil som aj cidlo vacky je tam vela veci za to zodpovednych auto uz ide normalne mal som sice este maly problem ale precistil som este aj hrdlo klapky znovu a vymenil lambda sondu a uz mam pokoj to ze to nema taku reakciu na plyn ako som cakal je normal lebo to nieje elektronicky riadena klapka a to mi povedal kazdy
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Jo měl jsem to na diagnostice snad šestkrát.Většinou to psalo něco jiného,než ve skutečnosti bylo.Naposled vadný kabel k řídící jednotce,dostala nějakou peckou (zkrat) a museli ji znovu nahrát.To byla ta lepší varianta.
Kromě lambdy jsem zkoušel všechno.
Šlo mi o to jestli v mém okolí nemá někdo šikovného automechanika,který se vyzná.
Pokud chceš problém opravdu vyřešit a zaplatit jen to co je tam opravdu špatné, tak to odvez ke klukovi do Šťáhlav, už X lidem pomohl, řekni že máš kontakt od Ondry, ale je problém že má pořád plno, pokud neřekneš že to máš kontakt odemne tak tě nevezme, bere už jen ty stále nebo známe....
odkaz : http://www.firmy.cz/detail/2232086-zbyn ... toppremise
Nebo můžeš zavolat memu švárovi, ten má velkej autoservis v Kyšicích, ty toho ale maj tolik že berou tak na 3 týdny dopředu, jo dobrej autoservis je věčně plnej.....
Zde odkaz : http://www.firmy.cz/detail/312986-roman ... ent=search
No pokud už se tam dělala diag. 6x tak bych to viděl na výměnu servisu
Naposledy upravil(a) Ondra B. dne 25 srp 2014, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Jinak příčin může být mnoho
1. KO RJ motoru, bohužel dosti časté.
2. KO lambda
3. Načatá váha vzduchu.
4. Sekajícíse EGR
5. Vysypaný Katík ............
2. KO lambda
4. Sekajícíse EGR
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Děkuji,zkusím ty odkazy co jsi napsal.Tu diagnostiku mi dělal i p.Trdlička ve Šlovicích,když mi zrovna řídící jednotka blbla,je to prý jeden z elektro nejlepší.A vždy to dal do kupy.Já chápu,že to může být cokoliv.
Díky moc.
Díky moc.
Jo toho znám, na diag. je docela dobrej, ale trochu mu už ujel vlak
Hlavně tam nepiš email, ale zavolej, na email se nereaguje ....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
