Jede na tři válce,ale jiskru hází
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
Evžen
Příspěvek od Evžen »
Ahoj. Už dlouho řeším problém s nepravidelným volnoběhem u mé Astry G 1.6 8V (motor x16szr) vyměnil jsem svíčky,zapalvací kabely,palivový filtr,zaslepil EGR ventil,vyčistil škrtící klapku,včetně krokového motorku,...a pořád žádná změna. Zkoušel jsem odpojovat postupně zapalovací kabely při běžícím motoru,a motor se vždy strašně roztřepal až skoro zdechl,kromě čtvrtého válce,tam když sem odpojil kabel tak změna žádná,ale jiskru hází...Je to jednobodový vstřikování,takže chybu ve vstřikách hledat nemůžu...kde jinde mám hledat chybu? Přece kdyby byla špatná cívka,tak by blbly dva válce ne?
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
JoeL
Re: Jede na tři válce,ale jiskru hází
Příspěvek od JoeL »
Když dojdou všechny možnosti, bude v háji ŘJ motoru ;) To jsou svíčky ok, vstřiky ok, lišta ok...všechno ok, ale jede na tři válce. Bych to teda viděl na ŘJ. Řešil jsem to nedávno.. :(
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
denny
Příspěvek od denny »
No já bych to viděl na prasklé těsnění pod sacím potrubím u 4 válce.Nech běžet motor,vezmi spray na karburátory,foukni tam u 4 válce a jestli se válec bude chytat,tak je to stopro.
Pokud chceš přestat s opravami typu \pokus-omyl\,tak mi doval auto,my to odměříme a určíme stopro závadu.
Máš to ke mě 140 km.
Evžen
JoeL píše:Když dojdou všechny možnosti, bude v háji ŘJ motoru ;) To jsou svíčky ok, vstřiky ok, lišta ok...všechno ok, ale jede na tři válce. Bych to teda viděl na ŘJ. Řešil jsem to nedávno.. :(
ŘJ by byla ještě dobrá závada :D spíš mám strach aby nebyl třeba podpálenej ventil,nebo něco :)
Evžen
denny píše:No já bych to viděl na prasklé těsnění pod sacím potrubím u 4 válce.Nech běžet motor,vezmi spray na karburátory,foukni tam u 4 válce a jestli se válec bude chytat,tak je to stopro.
Sprej naštěstí mám doma,tak to můžu dnes odzkoušet :)
Evžen
Může mít vliv na volnoběh netěsnost mezi vačkou a hlavou?
Jo a ještě prosím poraďte jak odpojit podtlakovou hadici od posilovače brzd :)
denny
To jen vytahneš s kolínkem z té gumy u posilovače.Jde to blbě,ale jde to.Těsnění mezi držákem vačky a hlavou není,je tam tmel,pokud by tam byla díra,tak tudy půjde ven olej.
Evžen
Jupí,mám špatnej posilovač brzd :D :D ne že by mě to těšilo,ale lepší než K.O. ventily nebo něco :)
Nevíte jak náročná bude výměna a kolik za něj cca můžou chtít na vrakáči? :)
kroup
Příspěvek od kroup »
Jak způsobuje špatný posilovač brzd nepravidelný chod motoru? Jen tak ze zvědavosti by mě to zajímalo.
Evžen
kroup píše:Jak způsobuje špatný posilovač brzd nepravidelný chod motoru? Jen tak ze zvědavosti by mě to zajímalo.
Podtlaková hadice posilovače brzd je napojena na čtvrtý válec (sání) a když motor přisává falešný vzduch,tak má špatný volnoběh...a mě to právě přes posilovač přisává falešnej vzduch do čtvrtýho válce :)
conny
Příspěvek od conny »
Evžen píše:
Čauves
taky sem se s tim setkal, ale byl to jenom ten zpětnej ventil na tý hadici k tomu posilovači. Prubni vyměnit jrn ten ventilek. Dá to míň práce, i to stojí prd
Astra G wagon 1998 x16szr zadní tlumiče s měchama (zásobovací vůz)
Astra F HB 1996 x16szr automat
Evžen
conny píše:
Evžen píše:
Čauves
Nevím jestli kdyby byl špatnej ten ventil,jestli by to neblblo i při zacpání ty hadice,ale zkusit to můžu :)
Nevíš kde bych ten ventil mohl sehnat? nebo ho mám vzít z vrakáče?
conny
Třeba tady. Vyndej ho a vyzkoušej normálně hubou, je jednocestnej. http://www.granex.cz/autodily/opel/astr ... lovac-brzd
Evžen
conny píše:Třeba tady. Vyndej ho a vyzkoušej normálně hubou, je jednocestnej. http://www.granex.cz/autodily/opel/astr ... lovac-brzd
Tak vyndat se mi ten ventil teď narychlo nepovedlo (nevím jakej to má systém :D ) ale zkoušel sem do toho fouknout přes hadicu a šlo to,nadechnout ne,takže ventil je asi OK...u toho posilovače se mi zdá že to někde syčí,tak asi fakt bude K.O. :-/ to bude zas prácička :-/ :D
denny
Podchází ti posilovač.
