Ahoj Astráci.
Na technické kontrole mi bylo zjištěno nefunkční ručka u levého kola.
Mám čtyři kotouče.
Slyšel jsem k této věci pojem "samostav"
Lanko je v pohodě koukal jsem pod auto,lanko pohne s táhlem čelisti, ale kolo se nezabrzbí.
Dá se to nějak seštelovat,
nebo rozebrat tak, abych neohrozil klasickou brzdu nebo nemusel vypouštět kapalinu?
Pravé kolo brzdí krásně.
Díky moc.
Nefunkční ručka levé zadní kolo 2,0 dti 16V
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
- vasekpetr1
Re: Nefunkční ručka levé zadní kolo 2,0 dti 16V
Tady je celkem pěkný návod na výměnu zadních desek i s fotkami. Uchycení lanovodu je tam pěkně vidět. Brzdovku vypouštět nemusíš, spíš mám obavu, abys sundal lanovod - tam bude kámen úrazu a ta páčka bude zřejmě v pouzdře zadřená. Takže podle postupu shodit destičky, případně sundat třmen (nemusíš), odpojit lanovod, rozhýbat táhlo ruční brzdy. Nářadí i pomůcka pro natočení prasátka (pro zašroubování prasete) jesou popsány, takže směle do toho
nějak nevidím to foto
ale i tak dík.
zkusím to
zkusím to
- vasekpetr1
Na 3. a 6. fotce je páčka ruční brzdy, která musí chodit s lanovodem(drží ji ta malá pružina). A ta bude nejspíš zadřená. Takže shodit lanovod, rozhýbat v uložení třmenu a pak bude vyhráno. Pokud není problém v zarezlém lanovodu, i když píšeš, že lana máš dobrá. Ty táhla na obou kolech mají stejný pohyb?
vasekpetr1 píše:Na 3. a 6. fotce je páčka ruční brzdy, která musí chodit s lanovodem(drží ji ta malá pružina). A ta bude nejspíš zadřená. Takže shodit lanovod, rozhýbat v uložení třmenu a pak bude vyhráno. Pokud není problém v zarezlém lanovodu, i když píšeš, že lana máš dobrá. Ty táhla na obou kolech mají stejný pohyb?
JJ naprosto stejný.
Stále nevidím foto.
Koukám že si s Třebíče.
Jsem teď na dovči u rodiny v Náměšti.
Teď tu chčije.
JInak jestli to nejde dát tady tak na mail:Ka.hoch@seznam.cz
Teď tu chčije.
- vasekpetr1
Když klikneš na slovo "Tady" tak ten článek s fotkami nevidíš? Potom musí být chyba v tvém PC (blokované stránky nějakým antivirem nebo nějaký AdBlock).
P.S. tady na jaderce taky chčije...
už díkes
