Vymena stredu palubky
Ahoj,budu menit ten panel jak je ovladani topeni a Mid atd. Jak to sundam prosim? Dva sroubky pod popelnikem,pak po jaycich pod radiem a vydech... Vic me nenapada. Musi pryc popelnik? A jak? A jak sundam kolecka na ovladani vzduchu a topeni? Diky moc.
Astra G 2.0 DTi caravan
- vasekpetr1
Re: Vymena stredu palubky
Na této stránce dole je od Davida "Instalace" na montáž TIDu a ve staženém dokumentu se dočteš, jak sundat středovou konzolu.
- vasekpetr1
Vypadá to složitě, ale až to budeš rozebírat potřetí kvůli tomu, že jsi zapomněl zapojit osvětlení popelníku, tak už to budeš umět nazpaměť
Ja uz to mel parkrat. Ale nikdy ne uplne dole. Stacilo mi trosku. Upadaval me MID. Ale ted to potrebuju sundat a vymenit. Ale porad nevim jak vytahnu popelnik a jak sundam ty kolecka na ovladani teploty a sily vzduchu. Tahem mi to nejde. Nechcu neco ulomit.
- vasekpetr1
Co ti na tom není jasné? Četl jsi to vůbec?
Demontáž středové konzoly:
- Vyjmout autorádio a odkládací prostor („šuplík“ pod autorádiem)
- Vyjmout popelník a sejmout kryt autozapalovače
- Povolit šrouby pod popelníkem a krytem autozapalovače
- Vyjmout kovovou šachtu autorádia (v zadní části se nachází šroub)
- Vyjmout konektory k autorádiu, včetně konektoru antény
- Povolit šrouby po stranách, kde se nacházela šachta autorádia
- Odpojit ovládání vzduchotechniky (2 spony shora a 2 spony zespoda)
- Tahem vyjmout spínač výstražných směrových světel
Nyní nám již celý kryt středové konzoly drží za horní kovovou sponu, takže jej lze silnějším tahem vysunout ven a následně.
- Vysunout konektor výstražných světel
- Odpojit konektor z displeje TIDu
Nádobka popelníku jde normálně vysunout nahoru a potom na tebe budou koukat šrouby, které vyšroubuješ. Kryt zapalovače je pouze nacvaklý. Knoflíky vzduchotechniky nesundáváš, vytáhneš ven celý ten modul, pouze vytáhneš spony a neodpojuješ lanovody. Na rádio si vezmi dlouhé hřebíky (šedesátky) a nacpi je do otvorů okolo rohů.
Aha,takhle. Tak to uz jsem takhle mel. Myslel jsem,ze to za neco jeste drzi. Treba za to ovladani topeni. Tak ja to napred prubnu a uvidime
Kazdopadne diky moc
Tak hotovo. Uplna brnkacka
Uz jsem to parkrat mel rozdelane,ale ani jednou jsem to nemel dole uplne. Tak ze jediny co jsem mel bobky je to,jak sundam to ovladani. A on to byl celej takovej panel nacvaknutej zevnitr. A popelnik ok,zacina to az nad nim. Tak ze diky za radu,je to hotovy. Super. Ale stejne to maj kretensky vyreseny to chyceni MIDu. Jo,ale stejne mam dotaz. Jen tak ze zvedavosti,jak se odpoji ten konektor od MIDu?
- vasekpetr1
No nevím, mám jen klasický TID 1. generace s davidovou úpravou, ale tam snad je pouze normální nasouvací konektors pojistkou proti vysunutí, kterou musíš zmáčknout.
