Ahoj všichni.
V nědělu jsem měnil olej, po 300m mi víčko olej. filtru vyletělo a vytekl mi veškerý olej.
Víčko původní majitel lepil a nevydrželo, dotáhl jsem ho jak jsem měl.
Ale od té doby co jsem dolel nový mi svítí "check oil level" Nějaký nápad jak to restartovat,
abych nemusel na diagnostiku za těžké prachy.
Samozřejmě jsem dolel přesný stav,víčko vyměnil za nové.
Kontrolka nesvítí.
Díky moc.
Karloz
Check oil level, jak vypnout
Opel Astra G 2.0 DTI ,můj první diesel a jsem spojen.
Re: Check oil level, jak vypnout
to nijak resetovat nejde, buť tam je málo oleje nebo se čidlo poškodilo nebo se někde přerušil kabel (někdy se uklepe hned u čidla)
Ach jo, když se sere.Vojta píše:to nijak resetovat nejde, buť tam je málo oleje nebo se čidlo poškodilo nebo se někde přerušil kabel (někdy se uklepe hned u čidla)
Ono jedině že by někde natekl olej,byl od toho celý motor,včetně kapoty.
To čidlo bude někde zespodu?
jerry mouse
Mohlo by snad pomôcť dočasne odpojenie od baterie aspon na 10min nech sa to zresetuje.
Není co resetovat, je to jen kontakt. Jestli píše o oleji všude, klidně je i v konektoru, svody pak umí udělat i záhady, jako např když praskne snímač tlaku oleje a prolínající olej rozsvěcuje kontrolku tlaku oleje.
Tak nic o víkendu pečlivě očistím vše a uvidíme jestli je to ok.
