Zdravím,
včera sem při startování zaslech zvláštní rachtání v zadní části auta (Astra H rv2005), kouknu pod auto a vysel tam kus plechu. Vzal sem za nej a bez nejaké síly ho vytáhl, je tvarovaný a podle toho kde byl, bych řekl, že je to nějaký krycí plech pravé části vany od rezervy. Vypadá to, že ho držely tři šrouby, ale otvory v něm jsou rozežraný, proto asi upadl. Jinak rezavej není.
Nevíte prosím někdo, co přesně to je, za jakým účelem to tam je a jak velký problém je, že to tam není?
Díky
Krycí plech?
Re: Krycí plech?
No.. myslím, že to bude štít zadního dílu výfuku. Ten plech je nad ním přidělanej cca 3 matkama ke karoserii. Nemusí tam nutně být nějakou dobu.. ale vrátil bych ho už jenom proto, že by ti mohl od výfuku chytit ten tmel nebo co to tam zespod auta je a následně celý auto..
Pokud ti půjdou ty matky nebo šrouby(U Géčka sou matky) tak je vyšroubuj a dej tam jenom větší podložku a zašrouboj to s tím zpátky.
Pokud se urvou tak to chce vyvrtat díry a nanýtovat s většíma podložkama nebo tam dát jiný šrouby s matkama.. to je na tobě
A zase nějakou dobu bude držet.
Astra G X16XEL (1999)
jerry mouse
Re: Krycí plech?
Tie šruby je dobré chvilku pred povoľovanim niečim načapať-nacákat najlepšie bud to brzdovkou alebo overeným uvolnovačom a opatrene asi tak 1/4 zavitom jemne povoliť a zase naspäť jemne pritiahnuť až kym sa to trochu nerozhybe!
