Zatvaranie okien pri vyp. zapalovani
jerry mouse
Ahojte, ako by sa dalo vyriešiť aby mi na AG-98 fungovali predne okna aj pri vypnutom zapaľovani ale z kľučom v spinačke tak ako mi to šlape na ZA od nova?
Je to fakt dobrá vec, hlavne teraz v lete a ked sa okolo auta stale niečo robi!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 25 črc 2014, 23:06, celkem upraveno 1 x.
- vasekpetr1
Re: Zatvaranie okien pri vyp. zapalovani
Přepojíš napájecí potenciál pro okna z F3.15 (potenciál 15) na F3.13 (potenciál W). Dle schematu by vše krom cabria a karavanu (CV) mělo být napájeno z W. Já mám kombajna, tak jsem s tím smířený. Navíc mám modul, takže i při vytažení klíčku nesresuji s otevřenými okny a zamachruji při druhém zamčení
Ten modul kto že robí?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
jerry mouse
Neviem či sa chapeme, alebo iba ja som mimo, okna po vytiahnuti kľuča pri zatvarani auta kľučom tiež viem od zakladu dostať hore, ale mne ide o to ked je kľuč v spinačke a je vyp. zapalovanie aby ešte pobehovali okna ako si zmyslime!vasekpetr1 píše: Navíc mám modul, takže i při vytažení klíčku nesresuji s otevřenými okny a zamachruji při druhém zamčení.
Jerry ten modul ti okna zavře při druhém zamknutí ale dálkou
je to vlastně náhrada čí rozšíření funkce zavření oken klíčem ve dveřích na druhou polohu
Luboši, Jerry to myslí tak, že dojedeš, vypneš zapalování, klíč je stále ve spínačce, ale nevyndáš ho. A v tomto momentu ještě funguje otvírání i zavírání oken kolíbkou na zavření-otevření oken.Tak jako při zapnutém zapalování. A o to mu jde. A Vašek už poslal postup na úpravu.
- vasekpetr1
Tak, tak. Díky náčelníku, že jsi se mě zastal
