Samovolne zvyšovanie otačok pri preradovani Motor Z
Majky94
Příspěvek od Majky94 »
Nazdar, mám jeden menší problém. Pri radení hore mi samovoľne po ubrati plynu vyskakuju otačky o 300-500RPM. Neviete čím to može byť? Motor nevykazuje žiadne chyby, okrem blbej lambda sondy, resp. ked bol meneny plynovy pedal, treba ho kalibrovat alebo niečo podobne?
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
jerry mouse
Re: Samovolne zvyšovanie otačok pri preradovani Motor Z
Příspěvek od jerry mouse »
Može robiť šarapatu aj neaktivny spojkovy spinač, nejde nám totiž ani tempomat a dnešna diagnostika odhalila neaktivitu spinača, len sa pytam? :?
Majky94
Meranim všetkých kabelov tempomat, spinač a RJ motora nebolo zistene nič, pričinou sa zda byť 2-pinovy spinač spojkoveho pedal namiesto 3-pinoveho ktorý tam ma pôvodne byť! Zajtra to vymenime a vyskušame čo to urobi?
PS: Jupííííí, po vymene spinača ide tempomat ako lusk a taktiež aj otačky motora poklesli na normalnu uroven!
