HELP! Výměna těsnění - teče olej
beny001
Příspěvek od beny001 »
Měl jsem auto na přetěsnění ventilového víka protože mi přes něj tekl olej. Dnes ráno jsem přišel k autu a pod autem byla louže oleje. Úbytek oleje po měření měrkou jsem nezjistil, motor jsem očistil kde byl nejvíce poblitý, motor jsem prošlápl aby se ohřál, nechal jsem to chvilku chladnout a nic nikde nekáplo, nechal jsem tam hadřík a uvidím ráno. Otázka je, jestli to může být z toho jak mi sundávali vršek motoru že motor někde poblili olejem a teplem to stéká po motoru... co myslíte? Docela mě to frustruje.. :(
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
NesteaCZE
Re: HELP! Výměna těsnění - teče olej
Příspěvek od NesteaCZE »
Sleduj dál, pak uvidíš... do té doby se nestresuj, pokud bude úbytek oleje velký, pak to řeš... :) většině starých aut teče někde teče olej... nejčastěji je od oleje olejová vana... a těsnění nebo samotná vana nejsou žádné extra drahé záležitosti... 8)
beny001
Mě to teklo jen pod víkem, těsnění mi bylo vyměněno ale louže pod autem byla zas.. uvidím po pár prohřátích jestli to ustane nebo poteče dál.. snad mi jen pocvrndali motor, to kdyby to chcalo dál tak by mě z toho už asi je*lo :D
Mimochodem koukám že jsi z litomyšle, někdy můžem dát spicha třeba v ústí nad orlicí 8)
www.DriveZone.cz
NesteaCZE
Rozumím, pokud bude problém trvat, sjet do servisu se podívat, je na prd nad tím bloumat, akorát se člověk víc stresuje... Teď jsem si to sám zkusil... od dubna do včerejšího dne jsem řešil stále problémy s unikající kapalinou :lol: Už bude snad klid... To bych snad nepřál nikomu :)
beny001
V případě že tohle nepomůže tak bych možná zkusil ten sajrajt co se do oleje přidává na obnovu těsnění, kámoš to dělal sice na fiatu ale znatelný rozdíl byl hned po pár jízdách.. :)
www.DriveZone.cz
beny001
Dnes jsem auto projel, olej mi ukapává na straně u rozvodů, není toho moc většinou tak 2-3 kapky a je klid, ale docela se toho bojím.. :(
www.DriveZone.cz
Sipa09
Příspěvek od Sipa09 »
od rozvodu to muze bejt gufero na vacce nebo na klice,na cerpadle...taky jsem ho delal na cerpadle...popripade kolem cerpadla tesneni..
bertone,z22se,z20let
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Ja som mal na z20let všetke tesnenia aj gufera nové aj tak mi to presakovalo pod vikom, nakoniec som prerobil odvetravanie hlavy a odvtedy je pokoj!
beny001
Ok, díky za info 8)
www.DriveZone.cz
Mastel
Příspěvek od Mastel »
ahojte. Dnes som isiel menit olej a vsimol som si, ze ked je zohriaty motor, tak slzi olej. postupne sa robia kvapky a vychadzaju zo strbiny vid foto - zlta sipka. Olej vypusteny a rozmyslam co dalej. Bude to tesnenie olej. vane? Ak ano, tak musi ist vana dole- ake nastrahy ma cakaju? Mam si davat na nieco pozor, aby som tam nieco neulomil?
Vdaka za odpoved.
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
zdena
Příspěvek od zdena »
To vypadá na gufero na klice pod setrvákem...
Astra G Caravan 98' x16szr
Mastel
zdena píše:To vypadá na gufero na klice pod setrvákem...
Takze olejova vana musi ist dole aby so to vymenil?
zdena
Myslím že tady by bylo lépe přemýšlet nad "převodovka ven" :lol:
Mastel
zdena píše:Myslím že tady by bylo lépe přemýšlet nad "převodovka ven" :lol:
Neviem si to moc dobre predstavit (este som prevodovku ani vanu nedaval dole) mne to prislo skor logickejsie na tu vanu. No nic. Niekde to nastudujem a uvidim ci sa do toho pustit, alebo to nechat na autorizovany servis...
zdena
...no a nebo ti může chcandit simerink na převodovce. Což je ale ve výsledku skoro stejná práce = převodovka ven
