Z20LET čidlo hladiny oleje
Zdravím, mám menší problém s připojením čidla hladiny oleje, nikde k tomu nemám kabel. Nevěděl by někdo odkud přesně vede? Popřípadě neměl by někdo schéma?
Astra G 5dv. X16XEL
Astra G Coupe Z20LET
jerry mouse
Re: Z20LET čidlo hladiny oleje
A aký maš display na pristrojovke, predpokladam že TID a v tom pripade sa zbytočne netrap kablom lebo maš socku a možno aj z ITALIANO!
Díky za odpověď. Ano je to z itálie, je s tím nejaký problém? A jak jinak vyřeším hlášku "Check oil level"?
Astra G 5dv. X16XEL
jerry mouse
Tak potom tam máš nebodaj MID display, pokiaľ to dobre chapem? EDIT: čitaj posledny prispevokAspiran píše: A jak jinak vyřeším hlášku "Check oil level"?
Ano mám MID display... A díky moc, podle toho to už zapojím
Astra G 5dv. X16XEL
