Nove auto - spotreba oleja?!
Mam na mojej novej Astre nabehanych cca 3000km a hladina oleja mi klesla o 2 dieliky (kontroloval som olej hned po kupe a potom obcas - asi 2-3 krat). Je to normalne? Mna to dost neprijemne prekvapilo, nemyslel som si, ze nove auto bude takto zrat olej. Meral som samozrejme vzdy pri tych istych podmienkach - rano pred prvou jazdou, pricom auto stalo vzdy na tom istom parkovisku, takze nejaky iny naklon auta je bezpredmetny.
Astra G, Z14XEP Twinport, HB
Spotřeba oleje je u nových motorů vždy vyšší, než u zajetých. Přesně z těch důvodů, co píše Maranelo. Obzvláš u plnosyntetických olejů, protože jsou řidší. Zhruba po 60tis najetých už by jsi měl jezdit od výměny k výměně. Pokud tě to ovšem opravdu znervozňuje a zdá se Ti, že to papá moc, nech si o tom udělat zápis na garanční prohlídce. Tím budeš krytý i v případě, že po najetí oněch 60tis. ti to nepřestane papat, že jsi to jako závadu hlásil už dříve. Takže budeš mít nárok na opravu.
Astra - R@SAG píše:Tak rano jsem byl nemile prekvapen, po vytahnuti merky oleje, mi ubylo 0,25l na 2800 km. No prozatim to prisuzuji tomu, ze motor je novy a postupne si seda ( zajizdi ). Budu to pravidelne co 1000 km sledovat a uvidim. Jinak na reklamaci to neni, kdyz v manualu pisi 1l/1000km. No uvidime casem, proto vsechny upozornuji, kdo ma 1.4 16v Twinport, aby se mrkli, jak jsou na tom.
Neřekl jsem, aby to reklamoval. Ale aby si o tom nechal udělat zápi při garanční prohlídce.
Jinak, byl tady v Liberci u jedné nejmenované automobilky přesně tenhle případ. Auto žralo olej, řekli majiteli že to je normál, že se to časem usadí. Trval si na svém, ať mu to dají do zápisu. Dali. Po ujetí 70tis, motor dál žral olej, i když už od 35tis. mu na garančkách lili polosyntetiku. Je hustší....
Výsledkem bylo, že díky malému zápisu z garančky, kde bylo zapsáno, že žere olej, nyní majitel vysoudil nový motor. A veškeré soudní výlohy platí prodejce vozu.
- Zdeněk Lbc
Opsáno ze servisní knížky: Hladinu motorového oleje kontrolujte pouze tehdy, když vozidlo stojí na rovině a motor je zahřátý na provozní teplotu. Le-li motor studený, měrka bude ukazovat nesprávnou hladinu oleje.
Nekontrolujte hledinu oleje okamžitě po vypnutí motoru. Navrácení oleje v systému do olejové vany trvá několik minut. Před kontrolou počkat alespoň 5 minut.
Opsáno z návodu k obsluze: Max. spotřeba oleje (l/1 000km) 0,6. Takže, pokud Ti to papá olej cca půl litru na 1 000 kilometrů, tak je výrobce v pohodě. Stejně na tom jsou ale i jiné automobilky, ne jen OPEL. Nicméně je opravdu dobré na tuto skutečnost při návštěvě servisu upozornit a HLAVNĚ udělat o tom zápis do servisky!
- Astra - R@SAG
Re: Olej
No bud v pohode, od posledni kontroly, pri 2800 Km a ted mam 3550 Km a uz olej neklesl, rekl bych ze prvni etapa zajeti motoru , je zamnouMaranelo píše:Nove auto moze papat olej, kym sa nezabehne... musia sa usadit piestne kružky, simeringy atd...
Jinak si nekdo dal poradnou praci a uz me tu dal jako priklad, pekne
Na merku se divam co 1000 km, tento zvik mi zustal z Astry F, ktera mi zrala 0,8 lit / 1000 Kmmani píše:Astra - R@SAG píše:Tak rano jsem byl nemile prekvapen, po vytahnuti merky oleje, mi ubylo 0,25l na 2800 km. No prozatim to prisuzuji tomu, ze motor je novy a postupne si seda ( zajizdi ). Budu to pravidelne co 1000 km sledovat a uvidim. Jinak na reklamaci to neni, kdyz v manualu pisi 1l/1000km. No uvidime casem, proto vsechny upozornuji, kdo ma 1.4 16v Twinport, aby se mrkli, jak jsou na tom.
- Astra - R@SAG
Musim rici ze mam kolem sebe hodne lidi co maji 1.4 16v Twinport a do dnesniho dne jim neubylo ani kapka a to maji najeto mezi 10 - 15 000 km. Prevazne jsou to lide, kteri motor setri a jezdi na spotrebu, tociho max 3 000 ot. Ja ale motor sem tam pekne protahnu i do 5500 ot, ale az je pekne zahraty, jinak za studena do 3000 ot, a po zahrati do 4000 ot.
Olej
Ja musim povedat ze mam 2.0 DI X20DTL a ten ma v knizke liter oleja na 1000km... predtym majitel dam daval shel ja som zacal davat Valvoline ale neako to nebolo az take ruzove a teraz tam davam ALCO nemecky olej... Maju ho u nas v sieti autosuciastok BARDI AUTO.. a musim povedat ze som max spokojni... Valvoline som dolieval liter medzi vymenami a ten ALCO ani deci!!! a to ide motor tichsie a aj spotreba malicko poklesla.. U nas v Kosiciach poznam ludi co ho leju aj do mercedesov dokonca jeden do Mercedesu SLK uplne noveho... a tak som skusil aj ja a fakt... je to velmi dorby olej... ja pouzivam 10W40TURBO ... auto ma nabehane ja typujem lebo to bol dovoz 220000km... otec ma astru 1.4 a tiez uz zacina davat ten olej...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
