Tlak oleje
Pravidla fóra
Milhi
Tlak oleje
Příspěvek od Milhi »
Chci se zeptat jak je to s kontrolkou tlaku ojele....pri nahlem naklonu auta napriklad do zatacky se rozsviti a po chvili klidne jizdy zase zhasne....nemluvim o normalnim naklonu mluvim o naklonu jedes ´´jako prase ´´ :lol: je to jen okamzita chyba nebo muze byt neco vic pokazeneho....vsiml jsem si toho kdyz jsem spechal domu a v zatackach se na me parktat usmala...diky
pepca
Příspěvek od pepca »
:shock: nejspíš málo oleje? :shock:
Milhi
Oleje je tak akorat
pepca
Milhi píše:Oleje je tak akorat
:shock: jenže v zatáčkách asi již né tak akorát,kdyby to mělo být něco jiného,tak by ti to prosvěcovalo i při volnoběhu,takhle to vypadá že ho nemáš opravdu dost aby to v zatáčkách při náklonu postačilo,to si já myslím,třeba to je jinak,ale zkusil bych to dolít,projet a uvidíš. :wink:
Milhi
A tobe to nedela? Zkuste to nekdo :D jenom treba zaparkovat na misto pred obchodakem trosicku zhurta :)...zkusim dolejt a projet ;)
pepca
:D :wink:néé,nedělá,ani to zkoušet nebudu,raději jezdím pijánko,ale ani v serpetýnách které nejezdím zcela loudavě se mně nerozsvěcuje,opravdu to je tím že tam není tolik oleje,aby to při větším náklonu postačilo,nic jiného by to snad nemělo být,uvidíš až to doleješ,bude to dobré :wink:
Milhi
testneme :twisted:
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Čas od času se mi stane, jako minulou sobotu, že když auto trochu víc protáhnu, že mi pal. počítač hlásí nízkou hladinu oleje. Po další klidnější jízdě hláška zmizí a po zchladnutí motoru je na měrce jedna čárka pod horní rysku. Kontrolka mi ale ani neproblikne.
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
S dolejvanim bych pockal - mit tam vic oleje nez je predepsany bych nedoporucoval. Kontrolka sviti kdyz je velice nizkej tlak - naklonem nebo nejakou bocni slozkou zrychleni by se tlak vyrazne nesnizil oproti normalu ani pri nizky hladine oleje. Neco je asi spatne. Nejspis cidlo tlaku. Ale rozhodne bych to nepodcenoval.
Princ William
Příspěvek od Princ William »
hele mam vyzkouseno ze ani na spodni rysce merky oleje kontrolka stale nesviti :!:
CUBErt
Příspěvek od CUBErt »
Mě tohle samé dělal Fiat Tipo třeba při jízdě na kruháku, ale oleje jsem měl dost a investovat do opravy toho problému se mi nechtělo a ani to u toho auta nemělo moc význam. Ale u Astry bych si nechal tu součástku co měří hladinu či tlak oleje raději zkontrolovat. :wink:
Opel Astra Caravan 1,4 16V
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Princ William píše:hele mam vyzkouseno ze ani na spodni rysce merky oleje kontrolka stale nesviti :!:
A já mam zase vyzkoušeno, že když na měrce není žádný olej, tak kontrolka taky nesvítí a to se mi při otočení klíčkem normálně rozsvěcuje a po nastartování zhasne.
Příspěvek od Trdlo »
Já jsem měl minulej tejden větší problém. Při jízdě z Prahy do Liberce se mi kousek za pumpou v počernicích rozsvítila kontorlka motoru. Tak jsem dojel domů (pohodová jízda, max 90, ale jednotka nebyla v nouzi, auto by jelo víc). Ráno otevřel kapotu a zjistil, že mám olej na kousek nad min.....
Tak jsem dolil, nastartoval a hele, kontrolka nic. A diagnostika nenašla taky nic. Žádný záznam.......
edit: závada, proč jsem měl málo oleje - špatně dotaženej olej. filtr, trochu to pod ním sáklo....
Marky
Příspěvek od Marky »
Charlie píše:A já mam zase vyzkoušeno, že když na měrce není žádný olej, tak kontrolka taky nesvítí a to se mi při otočení klíčkem normálně rozsvěcuje a po nastartování zhasne.
Tak v tom pripade na co je tam ta kontrolka, kdyz nesviti ani tehdy neni-li tam olej? Odpovim si sam, na to aby otravovala ridice, kdyz se nahodou rozsviti a pripomnela mu, ze neni tak spatne, aby nemohlo byt hur :? .
Charlie
No já bych řekl, že hlídá jen tlak oleje, né hladinu, tudíž oleje sice bylo málo, ale tlak se udělal, tak se nerozsvítila. Známej takhle zadřel motor u novýho auta a našim se to už taky stalo ještě u Escorta, ten jel jen na tři válce a pak v serise zjistili, že je tam málo oleje, ale kontrolky zhasnutý. A to byl pár dní po výměně oleje, holt ho tam nalili málo.
Zamčeno
