Ukazatel hladiny oleje
luig
Příspěvek od luig »
Ahojte,
rád bych se Vás zeptal na Vaše zkušenosti s ukazatelem hladiny oleje u 1.8 16v 92kW. Auto mám cca rok, hafo už jsem tu toho načetl o někdy příliš vysoké spotřebě oleje a asi mám taky tento problém. Olej docela často poslední dobou dolévám (klidně i 1l na 1000km), vždy jsem byl u auta zvyklý držet hladinu spíše u horní rysky na měrce. Jenže, mám dojem, že pokud hladinu nechám klesnout k polovině, olej neubývá :D Zkrátka pokud budu držet hladinu pořád vysoko, musím dolévat. Ale u poloviny se spotřeba oleje zastaví. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Případně mohu motoru nějak uškodit? Často se mi totiž na displeji objeví Oelstand prufen - hlavně při delší jízdě z kopce nebo do kopce. Je normální že se upozornění na displeji objeví i když je olej v polovině mezi ryskami na měrce?
Díky moc.
p.somik
Re: Ukazatel hladiny oleje
Příspěvek od p.somik »
Ještě by to mohlo být znečištěné, nebo špatné čidlo hladiny oleje, jak dlouho tam máš olej ??
Správně by to mělo hlásit tuším kolem 2 čárek nad minimem, ale teď přesně nevím, Pokud máš samozřejmě oleje pod spodní polovinou, při jízdě nahoru dolů se hladina hýbe a čidlo zareaguje.
luig
Příspěvek od luig »
Olej má najeto 11tis. a co nevidět půjde ven.
Spíš mi šlo o to jestli je možný aby nad horní polovinou byla spotřeba oleje vyšší. Zkrátka jestli se vyplatí dolévat k maximu aby si ho motor sežral nebo stačí hlídat spodní polovinu a hold co chvíli odklikávat hlášku o nedostatku oleje :-)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
oplati sa skontrolovat odvetranie motora,
pripadne "opravit" ci vymenit vsetky popraskane hadice..
zmontovat z bloku dole trubku, precistit, viko sa bohuzial cisti horsie...
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
luig
Příspěvek od luig »
Takže včera jsem vyměnil olej a pro zajímavost změřil, kolik ho bylo v motoru před výměnou. Na měrce byla před výměnou slabší polovina - dvě čárky a po vylití oleje z filtru a změření to dalo přesně 3 litry. Nového oleje na horní rysku MAX si to vzalo necelé 4 litry.
Tak teď nevím, jestli je nutné držet olej na horní hranici nebo jestli polovina "stačí". Rozdíl jednoho litru od maxima se mi ale zdá docela dost.
p.somik
Mezi min a max je 1 litr. Když to budeš mít v polovině, máš rozdí 1/2 litru. Rozhodně maximálně dolívám na jednu čáku pod maximem.
