Spinacia skrinka - kontrolky sa rozsvietia, ale nenastartuje
Niekedy v lete ked su velke horucavy a v aute je velke teplo tak mi auto nejde nastartovat. Kluc otocim do prvej polohy, do druhej, kontrolky sa rozsvietia, otocim do tretej polohy a vobec nic sa nestane. Musim pritlacit klucikom viac dovnutra a popri tom otocit a vtedy nastartuje. Stava sa to iba v lete ked je uz v aute naozaj teplo. Ale stalo sa mi raz ze mi uz ani to pritlacenie dovnutra nepomohlo, ale potom este v ten den vecer ked uz bolo chladnejsie to vpohode islo. Za chvilu pride leto tak ma napadlo ze by som s tym mal daco spravit. Na co by som sa mal pozriet? Vdaka
				jerry mouse
Re: Spinacia skrinka - kontrolky sa rozsvietia, ale nenastar
Elektricka čast spinačky je na druhej strane cez volantovu tyč, najsamprv musíš oddeklovať samotnu spinačku(to vonkajšie oplaštenie + rozobrať pačku nastavenia volantu) a potom nasledne po zasunuti 2mm drôtu do spravneho miesta zamkovej časti spinačky ju vytiahnuť samozrejme zo zasunutym kľučom myslim že v prvej polohe po zasunuti, a až náslene odpojit z riadenia vysunutim do strany el. čast spinačky. POZOR
  asi najväčši pakec je samotne rozpojenie konektoroveho spoja, zväčšia sa to rozleti a vnútrajšok spinačky sa ti vysype do interieru, preto radšej si daj na kolena nejaku svetlu tkaninu ale, ked sa opatrne pohraš z plochým šrubovakom postupne dookola tak sa to da rozobrať, spinačka sa da aj potom na stole rozobrať a prečistiť vnútorne kontakty, v pripade že je to už prepalene a poškodene tak sa to da kúpiť napriklad aj v Intercars za cca 7-10 ojro. Tak veľa štastia
						- vasekpetr1
