Problém levé zadní kolo Astra G - pískání
- KingMartin35
Zdravím všechny. Mám problém s levým zadním kolem. CCa po 5 km jízdy začne pískat zadní kolo, zvuk - kov na kov. Mám G combi, r.v.2000, X16 XEL, vzadu kotouče, třmen nebrzdil ,podařil se rozhýbat, nové lanka k ruční brzdě, nové pružiny. Mechanik dnes zkontroloval, očistil brzdy a šteloval lanka, kontrola ložiska, prej vše v pohodě. Kontroloval sám při jízdě a nic. Po chvíli moji svižné jízdy(rychlost cca 90km a výš) zase krával, jak přibrzdím přestane,povolím pedál a zase kravál....předtím jsem 2x při parkování zatáhl ruční brzdu. Prosím o vaše podněty, co s tím. Dle mechanika to prej bude ještě oříšek.....
Díky
Re: Problém levé zadní kolo Astra G - pískání
Myslím že nebude
mrkni na akustický upozornění zadních destiček
jerry mouse
co maš tam bosch nebo lucas system?
- KingMartin35
Defender píše:Myslím že nebudemrkni na akustický upozornění zadních destiček
Desky prej jsou OK, zkontrolovány a očištěny.......
- KingMartin35
jerry mouse píše:co maš tam bosch nebo lucas system?
Myslím, že by to měl být Lucas.
A pro všechny případy bych číhnul i na přední (pokud nemáš PP s Check kontrol), zvuk se nese po kastli někdy fakt divně, a nestojí to nic je chvilku času
- KingMartin35
Check nemám, zkusím se podívat. Brzdy jsou cca tři roky starý, najeto cca 25tis.Defender píše:A pro všechny případy bych číhnul i na přední (pokud nemáš PP s Check kontrol), zvuk se nese po kastli někdy fakt divně, a nestojí to nic je chvilku času
Jak lechce zatáhnu ručku, přestane to, ale zase pálím desky....
Dík.
jerry mouse
čo presne tym mysliš? Problemom je zväčšia orezle miesto uchytenia samotnych dosiek v tom plechovom lôžku ktoré by sa malo vždy pri vymene dosiek meniť a miesto na tých sankach kde je to umiestnene riadne prečistiť aspon pilnikom, dosky musia jednoducho chodiť hladko bez žiadneho odporu. Dalšou kapitolou može byť aj pridrety piestik ked sa napriklad pod prachovku dostane voľaaka nečistota a už je vystarano alebo aj tretia predposledna možnosť je nefunkčny-pridrety plavajuci system brzdoveho strmena a štvrtou poslednou možnosťou by už bolo jedine zastarale-poškodene alebo no-name lanko ručky! čo maš ošetrene a čo nie to vieš ty sam takže ....?KingMartin35 píše: Desky prej jsou OK, zkontrolovány a očištěny.......
Tohle je presne prusvih s Bosch systemem vzadu
Astra G Caravan 98' x16szr
Včera se me stalo to same ale hreje se mi pri tom kolo takze to porad zlehka pribrzduje. Kdyby nekdo vedel dejte vedet.
Astra g 1.6 16V 2000
mě to dělalo to že se mi při zatežení ruční brzdy a opětovném povolení nevracely pakny zpátky na polohu co měli a zůstavaly vyset. Tím pádem dokázelo ke tření destiček a kotoučů aniž by mělo
- bigasi
Já řeším problém rezavého prachu na paprskách levého zadního kola... Furt se zasírá kotouč sem vzal ocelákem třmen taky a stejně se odněkud bere rez a taktéž brzda z leva kov na kov a při přitažení ručky o dva zoubky klid stejně jako při brždění... (akustiku sem z desek vyhodil)
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
