Ahojte milí priaznivci Astier,
chcel by som sa s vami podeliť o moju dlhodobú závadu s ktorou si na mojej Astre už rok neviem rady. Už 2 roky vlastním auto Opel Astra G, 1,8 16V, typ motora X18XE1 s ktorým som relatívne spokojný, až na jednu závadu s ktorou si lámal hlavu nejeden servis /okrem autorizovaného servisu Opel/. Auto vykazuje túto závadu: v priemere raz až dvakrát za týždeň auto nechces naštartovať. Po zvyšné dni nemám so štartovaním absolútne žiadny problém. S ohľadom na podmienky teplé/chladné počasie, teplý/studený motor sa stav kedy motor nechytí nedá odsledovať.
Zvuk motora pri starte je atypicky, pretoze motor chyta, ale nanaskoci, dokonca pri otocenom kluci pri starte motor ako keba na sekundu zmlkol a potom znova chytu, co sa aj periodicky sem tam opakuje.
Podarilo sa mi zachytit zvuk a video startu motora po neustalom dupani na plynovy pedal. Viz nizsie.
Problem so startom - Opel Astra G 1999
https://www.youtube.com/watch?v=dXAHnfdAF6Q
bateria je dobra, starter tiez, mam nove original sviecky BOSCH, nova zapalovacia lista, nova lambda sonda, nova riadiaca jednotka, palivovy filter je 1 rok stary, novy termostat, novy alternator, rele cerpadla skontrolovane, cerpadlo zapina pri starte.
Budem vam vdacny za kazdu radu prip. doporucenie na nejakeho specialistu. V kazdom jednom servise, co som zatial bol sa tvarili ako majstri sveta - vsetko vedia opravit nie je problem ... ale do dnesneho dna auto nemam opravene.
Raz za čas nenastartuje
Re: Raz za čas nenastartuje
co ti tam svítí za kontrolky to není OK.
Ty kontrolky se rozsvicují jako vánoční stromeček
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
co vstřikovače? tlak čerpadla? rozvody nejsou poskočene?
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Marek Sládek
Ahoj.
Odhaduji podle kontrolek, že Ti občas nenačte imobilizér správný kód. Zkus druhý klíč, pokud ho máš. Koukni na konektor u snímacího kroužku pro imobilizér, zda není uvolněný, kouknul bych na stav čipu v klíči, zda není prasklý, uštípnutý.
Mára.
Mělo by se to dát i najít v diagnostice Op-Com, jako uložená neaktivní porucha když už pak nastartuješ v sekci imobilizéru.
Mára.
