vlažný vzduch místo studeného
Ahoj všem. Chtěl bych poprosit o radu, info. Když ovladač přetočím na max. studený vzduch, jde z výdechů vlažný vzduch. Při teple vše OK. Je možné, že nedovírá nějaká klapka? Táhla zřejmně funkční. Klimu nemám. Předem díky za radu.
Opel Astra G 1.4 16V kombi X14XE rok 2000
Re: vlažný vzduch místo studeného
No kamarát tu je problém jedine v tom že vonku sa otepľuje a ventilátor ti saje vzduch z vonku. Keby si mal klímu tak zavrieš okná, zapneš ju a si vysmiaty. Takto ti v lete nezávidím.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: vlažný vzduch místo studeného
hmm, bystré. Ono ne nadarmo se neříká "že první vždycky neznamená nejlepší"Hardy píše:No kamarát tu je problém jedine v tom že vonku sa otepľuje a ventilátor ti saje vzduch z vonku. Keby si mal klímu tak zavrieš okná, zapneš ju a si vysmiaty. Takto ti v lete nezávidím.
on to nemyslel zle. jen ti odpovídá že pokud nemáš klimošku která vyrobí zarčeně studený klima, budeš mít vždy vlažný vzduch jelikož klasický ventilátor nevyrobí chlad a je závislí na nasávanym vzduchu. Ten se oteplováním zvenku nepromění tím že ho do auta nažene ventilátor v ledový klima.
Si robíš srandu zo mňa? Pýtaš sa tu na takú somarinu na ktorú je už len z princípu jasná odpoveď a ešte ma ideš zosmiešňovať keď ti odpoviem aká je realita? Máš tam ešte lanovod ktorý ide do zadu ku klapke so strany spolujazdca. Ak sa ti chce rozober si to. Inak admini poprosím premazať moje príspevky tuto, vďaka.
Kód: Vybrat vše
Klid Hardy. Stane se. Někdy dáš dobře míněnou radu a takhle to dopadne. Zdejší osazenstvo si to dokáže přebrat.
Dobře, chápu princip ventilátoru, rozdíl mezi klimatizací a ventilací, prosil jsem jenom info o případné klapce nebo jiné regulaci vzduchu jak je provedena?hant píše:on to nemyslel zle. jen ti odpovídá že pokud nemáš klimošku která vyrobí zarčeně studený klima, budeš mít vždy vlažný vzduch jelikož klasický ventilátor nevyrobí chlad a je závislí na nasávanym vzduchu. Ten se oteplováním zvenku nepromění tím že ho do auta nažene ventilátor v ledový klima.
Romano asi myslel to že i když má vypnutý topení tak zvduch vycházející z výdechů je teplejší než vzduch venku, jestli ti to tak dělá od začátku tak se s tím musíš smířit (ten vzduch se vždycky trochu ohřeje), jestli to dělá poslední dobou tak si zkontroluj jestli máš verzi topení která zavírá teplou vodu do radiátoru když je topení vypnutý (je to na tribkách vedoucích do radiátoru) a pokud ano tak jestli to funguje a případně zkontroluj klapku vnitří cirkulace, možná že ti to honí jen vzduch vevnitř
Super, díky za radu. pokusím se zjistit verzi topení. Snad se mi to podaří. Vnitřní klapka funguje. Od začátku to právě nedělá, až poslední dobou. Vojto díkyVojta píše:Romano asi myslel to že i když má vypnutý topení tak zvduch vycházející z výdechů je teplejší než vzduch venku, jestli ti to tak dělá od začátku tak se s tím musíš smířit (ten vzduch se vždycky trochu ohřeje), jestli to dělá poslední dobou tak si zkontroluj jestli máš verzi topení která zavírá teplou vodu do radiátoru když je topení vypnutý (je to na tribkách vedoucích do radiátoru) a pokud ano tak jestli to funguje a případně zkontroluj klapku vnitří cirkulace, možná že ti to honí jen vzduch vevnitř
vzduch ktorý ti fúka do auta nikdy nebude chladnejší ako ten čo je vonku
a nepomôže ti žiadna klapka, bez klímy to nejde
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
to je dobře že jsi nám to vysvětlil
Vojta píše:to je dobře že jsi nám to vysvětlil
- vasekpetr1
V motoru na příčce mezi kabinou zhruba uprostřed dole vidíš dvě hadice - ty jdou do výměníku topení. Pokud máš ovladaČ ZAVŘENÝ, tak by trubka neměla být teplá - neměla by přes ni proudit voda. Pokud je teplá nebo horká, je to chyba - ventil v kabině nedovírá.
... díky, zitra pojedu, tak to omáknu. A preventivně, ten ventil se nachází přibližně kde asi?vasekpetr1 píše:V motoru na příčce mezi kabinou zhruba uprostřed dole vidíš dvě hadice - ty jdou do výměníku topení. Pokud máš ovladaČ ZAVŘENÝ, tak by trubka neměla být teplá - neměla by přes ni proudit voda. Pokud je teplá nebo horká, je to chyba - ventil v kabině nedovírá.
- vasekpetr1
Středový tunel v oblasti nohou - info zde https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu- ... ku-topeni/
