Výměna motoru z16xe za z16xe1
jakubkutis
Příspěvek od jakubkutis »
Zdravím všechny,
Můj starý motor byl z16xe a ten už zemřel sehnal jsem si tedy motor z16xe1 (který má najeto max. 50tis. km)
Potřeboval bych vědět, jestli motor půjde vyměnit kus za kus, jestli nebude po třeba vyměnit i ŘJ ?
A pokud ANO tak co všechno bych musel vyměnit.
Předem děkuji za odpoveďi. :) :)
jakubkutis
Re: Výměna motoru z16xe za z16xe1
Nemáte s tím někdo zkušenosti ?????? :(
Vojta
Příspěvek od Vojta »
z čeho je motor z16xe1?
jakubkutis
Astra H, ale prý by to mělo v pohodě jít...
Vojta
je to twinport, nástupce Z16XEP, řekl bych že kablovačka bude oproti Z16XE jiná a 100% řídící jednotka a ani jedno nemůžeš použít z háčka
dávat jinej kod motoru je blbost, radim dobře, vrať ho a sežeň si Z16XE
ZoD
Příspěvek od ZoD »
navíc motor xep je zrcadlově otočený
