Mám dotaz na skúsenejšich pardalov ako napr. Vojta a spol. Chcel by som dodatočne domontovať do astrule CK takže čo k tomu zatiaľ mám: kabinovu kablovačku z pripojenim na tempomat a PC dalej v zväzku je pri airbagu spolujazdca je ten krabičkovy bazmek na kontrolu žiaroviek + nejaky konektor asi na trailer rele a ešte jeden ale teraz z hlavy neviem jeho tvar. Mám kabelaž z aktivnym senzorom na kontrolu hladiny oleja vo olejovej vani+ nadržku zo senzorom na chladiacu kvapalinu ako aj senzor-plavak na hladinu v nadržke ostrekovača + MID display. Ale mám taky pocit že by tam niečo ešte vedľa toho bazmeka na kontrolu svetiel malo byť, myslim to čo suvisi z CK, alebo sa pletiem? Mimochodom kod zväzku je U9C a jasne že hlavná motorova kablovačka ma konektory k danym nadržkam. Ma každy MID display apripravu na CK alebo čo to riadi tie nadržky na hladinu a brzdove obloženie. Lebo na zfke mi svieti take male logo CHECK takže viem že to tam mám ale u toho .
nic víc nepotřebuješ, stačí svazek pro MID a CC s tou krabičkou na kontrolu žárovek za kastlíkem spolujezdce, tam může bejt ještě patice relé na kontrolu žárovek přívěsu a druhá patice na relé deštovýho senzoru
žlťak daždak konektor nemám takže o jedno pokušenie menej ,ale potom prečo mi PC ukazuje iba dojazd na palivo v nadrži a nič ine nejde pačkou prepnuť?
...aha, už mi to je jasne, je to nutne vždy ked sa menia display-e z TID na MID a podobne, myslim že to už niekto minuleho tyždna tu na fore dokonca riešil. ...jo a ten červeny pavuk na skle display-u ide nejako odstraniť? https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=27796
červenýho pavouka odstraníš výměnou displeje jestli ti ukazuje jen dojezd tak je to z auta který nemělo CC ale nezávislý topení, nicméně změnou indexu kódů z toho uděláš klasickej MID co ukazuje všechno
...iba toho čelného skla alebo komplet iného displeja? EDIT: Mimochodom nejde to použiť z nepotrebného TID-u?
