Skutočne množstvo oleja v Z-turbolet
jerry mouse
Koľko litrov oleja môže byť v skutočnosti ak motor bol ako nanovo vyskladany, podotykam že ani kvapka a ani zrnko stareho karbonu vo vnútri motora nezostalo, proste vsjo bolo totálne suche ako z vyroby. Nalial som tam 5l nového oleja a mierka je stále sucha, mám pocit že pri takej to vymene tam bude potrebných možno aj 6litres new oil.
Re: Skutočne množstvo oleja v Z-turbolet
oficiální údaj je myslím 4,5 a to by měla bejt celková náplň do prázdnýho motoru
jerry mouse
Vojto to viem aj ja ale toto je iný pripad, ved kopa oleja ti ostane v kanaloch a hydrošteloch a okolo vačky+oil cooler ten olej sa skoro nikdy nezleje úplne takže, kľudne ti tam ešte môže ostať aj 1liter stareho oleja. V zafke ked som menil motor tak sa starý olej povymetal z každeho kúta a tiež som tam natrepal cca 6,5litres new oil.
Ulej viac nie je možné aby ryska bola suchá. Vojto má pravdu ide tam 4,5l. Ja keď som mal motor tiež rozhodený do šróbku a potom znova poskladaný tak nepamätám si žeby som tam lial nejak o dosť viac ako 4,5l. Viem že som mal so sebou 5l balenie a trošička mi ostala myslím. Je to divné že tam máš 5l a ryska suchá. Treba ale podotknúť že rozdiel rysky medzi spodnou hranicou a hornou je v skutočnosti pol litra oleja. Skús skrátka doliať ak to preženieš tak ho potom odpustíš.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Skutočne množstvo oleja v Z-turbolet
niesom si na 100 percent istý, ale myslím že je to liter, aspoň tak si to pametám z biblie (Jak na to)Hardy píše:Treba ale podotknúť že rozdiel rysky medzi spodnou hranicou a hornou je v skutočnosti pol litra oleja.
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
Ak sa nemylim,teda nechce sa mi pozerat do knizky jak na to,ale v sobotu som menil olej,a moja pamat je derava,ale tusim to je presne 4,25L
Hmm teraz si ma doplietol Ajw, za čias kedy som dolieval tak som to sledoval a myslím že mi to vychádzalo že tá ryska je na pol litra ale už to bolo fakt dávno tak možno máš aj ty pravdu
Kód: Vybrat vše
možno že sa to v závislosti od motora mení, ale pochybujem...
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
jerry mouse
Tak dnes ešte 1liter a je to už tesne nad polovicou mierky.
nemáš tam blbou měrku? už sem se setkal i s tím že byla v motoru strčená měrka z jinýho motoru a rozdíl byl snad 2cm v dýlce...
jerry mouse
Aj na toto som myslel,
nič to zajtra ju premeriam a podam hlasenie.
