Blikanie kontrolky emisi a motor neštartuje.
pajo99
Příspěvek od pajo99 »
Motor nechce naštartovať . Po chvíli naštartuje a hneď zhasne, blika pri tom kontrolka emisi, potom nejde naštartovať iba točí starter , po chvíli znova naštartuje a zdochne . Prosím poraďte aká tam môže byť chyba. Opel astra g 1.6 74kw
Astra 1.6 16V 74kw X16XEL
Ondra B.
Re: Blikanie kontrolky emisi a motor neštartuje.
Příspěvek od Ondra B. »
Dotáhni to na diagnostiku.
Případně se pokus vyčíst kod závady tedy brzda+plyn.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ondra B. píše:Případně se pokus vyčíst kod závady tedy brzda+plyn.
Má "X-kový" motor, tak by to mohlo jít klemou na pinech 5-6 v konektoru diagnostiky né? Aspoň u mého motoru to takto funguje.
pajo99
Neviete čo znamená táto chyba ? "0601 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - špatný kontrolní součet "
vasekpetr1
Dle AOC je chyba P0601 toto:
P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
Bude ten překlad stejný? :?
a zde pokud umíš anglický překlad, tak můžeš si o tom něco přečíst. I když zde se hovoří o chybné komunikaci mezi jednotkou přes sběrnici, takže asi to nebude tvůj případ.
pajo99
denny
Příspěvek od denny »
Pokud ti bliká kontrolka,tak se nedomluvil immo s jednotkou a ta je uzavřena.Nestratil jsi čip z klíčku?
pajo99
Už to mám vyriešene ano stratil sa čip s klúču a preto to nešlo. Už som to zistil sobotu ráno.
