Strata vykonu po zohriati motora
Ahojte. Auto Astra G 1.6 16v 74kw x16xel. Pri studenom motore auto ide paradne akonahle sa motor zohreje na provoznu telpotu tak vykon akoby klesol o polovicu auto nereaguje na plyn, cuka, do mierneho kopca ledva vytiahne na 3ke, tah absolutne ziadny...kontrolka nesvieti diagnostika bez zavad...nejake rady? Dakujem
Re: Strata vykonu po zohriati motora
Ahoj,nejsem zadnej odbornik,ale podle me bych se koukl jak je na tom vzduchovy,palivovy iltr, potom urcite svicky
j
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
