Vibracie na volnobeh - Z14XEP
ocec
Příspěvek od ocec »
Nazdar,
Chcem sa poradit, ci sa niekto nestretol s podobnym problemom.
Jedna sa o Astru G 1,4 Twinport (Z14XEP) r.v. 2007 aktualne najazdene 105 500 km a problem s vibraciami na volnobehu. Dal som vycistit klapku kedze nic ine v tejto suvislosti ma nenapadlo, to ale nepomohlo. Akonahle vsak na volnobehu zvysim otacky motor sa ukludni a prestane vibrovat. Su to vibracie, ktore citit v sedadle, volante a radiacej pake.
Skusal som aj prehodit zapalovaciu listu, ale bez zmeny.
Kazda rada dobra 8)
Ajw
Re: Vibracie na volnobeh - Z14XEP
Příspěvek od Ajw »
asi to nieje to isté, ale podobne mi triaslo autom ked som mal dieru vo vlnovci a motor bežal nepravidelne..
https://www.google.sk/search?biw=1681&b ... -nyfaGYWhk
Astra G Y20DTH
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Kolik otáček má motor na volnoběh? Mohly se Ti snížit volnoběžné otáčky a pak motor vibruje.
Meriva B 1,4T 88kW
ocec
Příspěvek od ocec »
Motor ma 780 ot/ min, tak ako ma byt. Dal som ich zvysit na 800 ale nepomohlo to.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Co silentbloky na motoru a převodovce? Není některý utržený?
ocec
Příspěvek od ocec »
Silentbloky boli kontrolovane ako prve, to mechanika napadlo, ale su v perfektnom stave bez znamok vole.
ocec
Příspěvek od ocec »
Skontrolovany tak isto stav vlnovca - absolutne bez poskodenia.
Auto sa chveje po vypnuti sytica a ked je motor este studeny. Po zahriati to prestane a vobec sa nechveje.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Tipoval by som na čidlo teploty, toje ten lepši pripad! :wink:
ocec
Příspěvek od ocec »
Cidlo teploty som mal z bratovej rovnakej Astry tiez prehodene. Vysledok rovnaky, ziadna zmena.
ocec
Příspěvek od ocec »
Nemohlo by to mat suvis s lambda sondou?
Vsimol som si, ze po nastartovani studeneho motora chvilu otacku kolisu az sa ustalia na cca. 1000 ot/min.
Taktiez ma napada teoria, ci pri volnobehu nedava lambda nespravne udaje na miesanie zmesi a preto sa motor chveje. Je sice pravda, ze sme s bratom robili live data na oboch astrach a porovnali udaje. Isli sme rovnaku a nejake zasadne rozdiely sme naobjavili.
Ine ma uz nenapada.
