Astra 1.6 16V škubání při 120 km/h
ritchey
Příspěvek od ritchey »
Ahoj,
zhruba před týdnem mi začala Astra blbnout. Po nájezdu na dálnici a zrychlení na rychlost kolem 120 km/h najednou začala škubat. Motor byl zahřátej (jel jsem už skoro hodinu), zařazená byla pětka, motor byl přibližně okolo 3.500 otáček. Zkusil jsem, jestli to nedělá i na jiný rychlostní stupeň při stejných otáčkách, ale na čtyřku se nic podobného neprojevilo. Zkoumal jsem tady na fóru různá témata ohledně škubání motoru, ale naprostá většina se týkala buď studeného motoru nebo bylo škubání vázáno na určité otáčky motoru. Jenže mě to dělá jen na pětku, 3.500 ot/min a rychlosti kolem 120 km/h. Nevíte někdo, čím by to mohlo bejt?
Díky za radu.
R
http://www.barcallery.ic.cz - Barcelona photogallery, hi-tech quality photos
vasekpetr1
Re: Astra 1.6 16V škubání při 120 km/h
Příspěvek od vasekpetr1 »
Hele klasická otázka: v jakém stavu je palivový filtr? Kdy byl naposledy měněn? Nerozsvítila se i kontrolka poruchy motoru? Obvykle to bývá spojováno s nedostatkem dodávky paliva do motoru, ale netvrdím, že je to zrovna tvůj problém. Jen to bývá jedno z nejlacinějších řešení na začátku bádání.
ritchey
Kontrolka motoru se ani jednou nerozsvítila. Koukal jsem, co měnili při poslední kontrole, myslel jsem, že i palivovej filtr, ale byl to jen olejovej. Tak to zkusím nejdřív s tím palivákem a uvidíme. Díky za tip. Nechal jsem se uchlácholit pocitem, že to při poslední kontrole měnili. Ale jak se říká dvakrát měř...
spajda1
Příspěvek od spajda1 »
Ahoj, pomohlo vyměnění palivového filtru?
Mám podobný problém, akorát mi to postupně začalo cukat téměř po jakékoli akceleraci, kdy motor jde víc do záběru. Kontrolka s chybou nic.
