Jednotka chlazení
martasek12
Jednotka chlazení
Zdar pánové ,mám takový problém už týden mi svití kontrolka chlazení na budikách - diag. vypíše chybu 52 přerušovaný , vyměn řídící jednotku.Chyba vyctena s jednotky chlazeni když dam vymazat chybu normalně se vymaže kontrolka zmizne auto je v pohode ,ale před každým startem musím dát vymazat chybu protože mi potom fiči pořád sahara ,samozřejmě i po vypnutí motoru dotáčí 5 minut než vypne. Dokáže někdo více tudle chybu rozlousknout jestli mi nahadou nechybi někde kostra , +12 V pojistky všechny ok.
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
astra F 1992 prodáno
astra g 100 edition 1999
octavia 2 2008 točka přes střechu totálka
mondeo mk3 2003 fordem tam vlakem zpátky
fabia 1 2003 htp (hovno to pojezdilo)
astra g elegance 1998 x16xel prodáno
astra g combi y17dt 2002 AKTUAL :)
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
- vasekpetr1
Re: Jednotka chlazení
Kontrola pojistek (40A) v mot. prostoru proběhla? Ventilátory se točí volně? Konektory X63 a X64 na ŘJ chlazení jsou v pořádku a správně nasazeny? Ukostření ventilátoru je v pořádku? Předřadný odpor ventilátoru je v pořádku? Čidlo teploty chladící kapaliny je v popřádku (nedívej se na teploměr motoru - to je jiné čidlo)? Příliš mnoho otazníků, zkus některé prověřit.
martasek12
Tak pojistky v motoru provereny vsechny ok. Ventilatory se točí normálně oba ,konektory po vizualni kontrole oba pripevneny zkoušeno aj potahnutím ,kostra na celém autě ok , předřadný odpor si myslím ,že je ok jinak by to netočilo podle mě jenom mě zaráží to čidlo teploty jak poznám že je ok ? (leda co zrobim jenom potřebuju nakopnout )vasekpetr1 píše:Kontrola pojistek (40A) v mot. prostoru proběhla? Ventilátory se točí volně? Konektory X63 a X64 na ŘJ chlazení jsou v pořádku a správně nasazeny? Ukostření ventilátoru je v pořádku? Předřadný odpor ventilátoru je v pořádku? Čidlo teploty chladící kapaliny je v popřádku (nedívej se na teploměr motoru - to je jiné čidlo)? Příliš mnoho otazníků, zkus některé prověřit.
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
martasek12
tak mi to nedalo a trosku sem cetl v tomdle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... ty#p439069 a kolega ma problem s cidlem a vetraky mu taky tak toci poradi nekdo jak udelat test cidla nez koupim nove
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
- vasekpetr1
Já když měl odpojené čidlo teploty vody, tak byl problém se startem, ventilátory na plnou rychlost a chod motoru byl nepravidelný. Kontrolka vločky samozřejmě svítila též. Tak asi nejjednodušší by bylo zkusit prohodit ty řídící jednotky od někoho, kdo ji má 100pro dobrou.
a co budík, ukazuje teplotu??
tak to dělá při rozpojení čidla, změř ohmetrem, zda má odpor, pokud je 0 je vané čidlo,
pro zkoušku dej do konektoru teploty cca 200 OHM odpor, pokud nebude chladit je jednotka OK
vidím že jsi z OV =sz
martasek12
pozor chlapi zitra to asi rozlousknem protoze s nceho nic tocim auto 10 s. než chytne takže toé bude asi to cidlo zitra na to kouknu hned rano ,ale to zdlouhave toceni zaclo stim sviceni vlocky na budikach , teplota na budiku je stale ok jenom kdyz mi jede porad sahara ,ale pokud ji odpojim tak se dostavam k stovce kdyz stojim klasicka ostrava sama cervena a kdyz jedu tak to pada k 80 musim zmerit ten odpor
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
martasek12
Tak chlapi pri rozpojeni cidla auto skoro nenastartovalo ,ale chytlo vyskocila na me kontrolka elektriky a auto se chovalo hrozne musim vyzkouset ten odpor protoze jsem meril cidlo na aute celkem blby pristup a ukazalo to nulu tak az koupim odpor zkusim to udelat
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
Anebo se stav, proměříme
martasek12
tak po zkoušce čidla odporem vse ok cidlo taky jede nema nekdo jendotku chlazeni na test ? a jeste chlapi nejaky figl jak tu jednotku vyndat a nemuset sundavat naraznik?
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
martasek12
tak pánové jednotka vyměněna vločka mi zhasla což je paráda ,ale po chvíli se rožla a diag vypsala chyby 31 a 21 ,ale už si nemůžu vzpomenout co to je, něco s dmychadlem
pojistky všechny ok. samozřejmě proběhlo vymazaní chyby ale nevymaže to stále ty chyby vyskakuji dokážete mě zas nějak nakopnout co stím ,samozřejmě ,že brouzdám po netu a hledám
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
Alzafir píše:Anebo se stav, proměříme
psal jsem mu, ať se s tebou domluví.
martasek12
danke
ještě dodatek při zapnutí klimy by se měl nějaky větrák roztočit počitám aspoň ten malý ale jenom slším jak něco pumpuje ,ale připadá mi to jak na prázdno
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
martasek12
Tak chlapi nedalo mi to vzal jsem opdpor napojil misto cidla jestli jedou vetraky a bum ho vetraky se rozjeli vločka zmizla chyby zatim zadne opraveno všem z účastněným díky za rady
škoda 120 L 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
favorit 136 Ls 1991
maluch 126p 1985
