Motor 1.4 16v - problémy
Pekný večer prajem...začína ma ten motor naozaj štvať. Pri štartovaní točí asi 5-10 sekúnd kým chytí, už sa stalo, že som štartoval až na druhý krát. Potom mám občas taký problém, že aj zdochne...občas vyskočia otáčky aj na 2000...na benzín to ide tiež dosť špatne...lpg na dlhšie trasy v pohode...najhoršie sú štarty pre to auto, občas trhá......ja už fakt neviem. Sviečky majú 10tis. km origo na LPG...kde môže byť problém?
Opel Astra Caravan 1.4 16v 66kW Edition 2000
EX: Škoda Felícia 1.3 MPi 50kW
jerry mouse
Re: Motor 1.4 16v - problémy
Koľko denne najazdiš km na jedno zahriatie motora resp. na jeden šup, po koľkých km prepinaš na LPG?
35km na jedno zohriatie každý pracovný deň...takto cez víkendy, sa štartuje viac krát, idem do obchodu, tam tam .... ale to štartovanie je zlé, aj keď je motor studený aj keď je teplý. Občas pretočí motor len 5x a chytí, inokedy ho pretočí aj 10x, alebo radšej zapalovanie vypnem a natočím ešte raz ....
Dnes som odišiel z pred domu, išiel som do obchodu asi 3km, nakúpil som za pol hodku, vrátim sa, naštartovalo, otáčky padli asi na 500 a zdochlo, na druhý krát už v pohode...
LPG sa prepína samo po ohriatí motoru na cca. 30°C, to je asi 1-2km
jerry mouse
Sviečky si mak kedy vonku, myslim kvôli kontrole, a či boli rovnomerne vyplalene, vieš čo myslim.
Ja mám auto vo vlastníctve len 3 mesiace a sviečky menil len ten predomnou, staré mi dal tiež. Zatiaľ som ich ešte nepozeral...jedine čo mi napadá, žeby to zle štartovalo lebo sú zadr*ané vstreky na benzín?, čo som sa dočítal v jednom vlákne a preto mi to ide aj na benzín občas zle...a tiež im to robí na tomto motore
- Marťasek
Koukám další dobrá koupě... Nikdy nedej na to co ti někdo nakecá. Pokud auto nechceš vrátit tak zajeď do servisu aby ti změřili tlaky. pokud budou OK, tak postupně, nové svíčky, vyčistit klapku (nezapomenout na očistu té malé "dírky" pod klapkou které bývá z 100% zanesená), kontrola zapalovací lišty. Pak pokud tohle nepomůže bych se ptal dále, Co oranžová kontrolka motoru nesvítí? chyby na diagnostice jsou nějaké? Tohle je základ bez kterého ti opravdu neporadíme... nemáme totiž věštšckou kouli... bohužel
Čaute, chcem pozrieť a prípadne vymeniť vstreky. Lenže potrebujem "opačný torx"...neviete aká veľkosť to je? E10, E12, E14...? určite viete ktoré myslím. Potrebujem ho objednať, len nechcem kupovať zbytočne všetky.
Je to také niečo, ako je napravo na tomto obrázku...
Ďakujem.
Ďakujem.
