Hučení a pískání při couvání, když je auto studené
Broky
Příspěvek od Broky »
Prosím o radu... už asi měsíc mi hučí až píská něco od zadu když couvám... když přijdu k autu ráno a je studené, musím couvat a to začne vydávat tyto zvuky, jakmile jedu do předu je to v pohodě... když je auto zahraté a couvám tak je vše v pohodě a nic není slyšet. Nevíte co by to mohlo výt, připadá mi že je tod zadních kol... na předních mám nové destičky a stočené kotouče ale toto hučelo ještě před tím a hučí pořád...díky
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Andrew
Příspěvek od Andrew »
Zigi píše:možná už sjeté destičky nebo je tam nějaký bordel...
A nepískalo by to v tomto případě i po zahřátí? Mám dojem, že jo.
ASTRA G 2002 Z16XE 1.6 16V 74kW/100K Hatchback, Star Silver III, kola Enzo H, klima, PC, parkovací asistent, výfuk ULTER, sportovní vzduchový filtr, folie, stěrače Bosch Aerotwin
Broky
Desticky jsou tam prý tak 20% ale ručka brzdí jako divá... skoro se ani pres ní nerozjedu... taky jsem si myslel že je to špinavé... nemohlo by to dělat nejaké ložisko? právě že to po ujetí pár km přestane na couvačku pískat...
Andrew
Možná by to mohlo být tou ruční brzdou.
Pokud ti brzdí (nebo přibržďuje) pořád, tak za studena to kvičí a když se to zahřeje přestane pískat. Zkus zjistit, jestli nemáš zadní kola, nebo kolo horké po ujetí určité vzdálenosti.
Nebo zvedni auto na zvedák a zkus protočit kolo za studena a taky za tepla.
Příspěvek od Trdlo »
Na 50% sázím na přikousnuté lana ručky a druhejch 50% na ložiska zadních kol. Ale je to jen dohad, chce to vyzkoušet. Jak testnout přidrblou ručku, to Ti psal Andrew, a ložisko by jsi mohl poznat, když zvedneš auto a zatočíš kolem. Načatý bude hučet a kolo se nebude otáčet volně.
Broky
To bych mohl... je právě divné že to píská a dost na hlas jen při couvání, pak už nic... ručka brudí skvěle, ale neymslím si že přibrďuje... 20% destiček není moc a budu je muset vymenit, jen jsem to ještě nechtěl dělat teď...
Broky
A ještě takový poznatek, dělá to víc když je vlhko a ani nemusí mrznout...
Princ William
Příspěvek od Princ William »
ja si myslim ze to bude tez rucni brzda (pribrzduje). mel jsem podobnej problem na minulem aute taky to lehce piskalo na zpatecku ale ted nevim jestli za tepla a za studena byl rozdil (asi ne) v kazdym pripade jsem to promazal a rozpohyboval a sesteloval lanovody a byl klid :!: jen muj odhad :!:
Pak dávám 70% na lano a 30% na ložisko. :wink: Ale je to jen domněnka, nebo spíše odhad....
Broky
Dneska ráno to opět hučelo při couvání, sválně po pčijetí do práce, cca 10km jsem si šahal na zadní kola a obojí stejně studená. O víkendu kola sundám a uvidím a zkusím i brzdy pročistit - profouknout kompresorem....
Zkus koupit spray - čistič brzd a komplet to prostříkat. jsou to spraye s vysokým tlakem, takže to vyčistí líp než cokoliv jiného. Používáme je běžně a osvědčili se. 8)
Broky
O víkendu jsem dal auto na hever a sundal kolo a zjistil problém... se zadním kolem se nedalo pořádně otáčet, jelikož mám kouslé brzdové destičky na kotoouč a ten je lehce křivý... destičky jsou stejně sjeté tak je koupím nové a kotouč nechám lehce stočit...
Andrew
Takže problém s brzdou se potvrdil. Jsme to dobře diagnostikovali. :lol:
Broky
Jojo... díky všem...
