Brzdové světla stále svítí (po zapnutí světel)
FIURY
Příspěvek od FIURY »
Ahoj,
setkal se někdo s prblémem:
1) po zapnutí světel , se automaticky sepnou všechny brzdová světla (i třetí brzdové)
2) pokud je pouze nastartováno brzdová světla fungují pravděpodobně správně (byl jsem u auta sám , nemohl jsem zkusit jestli se rosvítí po sešlápnutí, ale po nastartování nesvítilo ani jedno brzdové , otestuji jak přijdu domů z práce)
Myslel jsem si, že by to mohl být brzdový spínač na brzdě , ale to by potom svítily světla hned po nastartování ne ?
Předem díky za každou radu , názor..
Astra-G 1.6 8V 62kw 3dv 2001
Luboš X17DTL
Re: Brzdové světla stále svítí (po zapnutí světel)
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Průchodka v pátých dveřích???
FIURY
Jakože by to tam mohlo být zkratované ? (svítily by i zadní brzdová světla?)
Jelikož jsem to objevil dnes , budu se v tom hrabat až odpoledne, ale díky za tip.
Každopádně další tipy uvítám , nemám tušení kde jsou problémy nejčastěji.
Má cenu kontrolovat brzdový spínač , když brzdy nesvítí po nastartování a sepnou se až po rozsvícení světel ?
Luboš X17DTL
Vyndej taky ze světel všechny žárovky a dávej je zpět po jedné a zkoušej. Někdy bordel udělá i prasklé vlákno či špatná kostra. Takže i kontrola koster atd.
FIURY
Něco podobného jsem četl i na škoda fóru, kde to udělala kostra u spálené žárovky.
Jakmile problém vyřeším (snad :mrgreen: ) dám vědět čím to bylo. Dík za rady.
FIURY
Uff , tak nakonec to byla prkotina jedna ze dvou zadních světlo/brzdových úchytek byla poškozena (spodní část kde má žárovka kontakty) a pravděpodobně žárovka zkratovala okruh, takže stačilo si s tím trochu pohrát a poohýbat "plíšky" tak aby kontakty seděly a vše v pořádku. Ale rozhodně to udělalo zajímavou "paseku" , ale vyřešeno :)
