kostra
Re: kostra
Máš tam asi špatný spoj..(odpoj, ošmirgluj kontakty, namaž nebo nastříkej a zase připoj)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: kostra
jj, pravděpodobně přechodovej odpor. Doporučuju provést jednou z pár let kontrolu/očištění všech nejen silových kontaktů, voda a sůl jsou mrchy.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: kostra
kontakty jsem vyčistil a zjistil jsem že to dělá topení ventilátor jak mileho zapnu tak se to začne hned hřát
jerry mouse
Re: kostra
Pripadne ešte skus zapnuť hlavne lampaše spolu aj z mlhovkami bez ventilatoru a odsleduj reakciu či sa to nebude spravat podobne?
Re: kostra
S největší pravděpodobností máš žíly kabelu napadené měděnkou, je to zeslabený průřez uvnitř toho nejsilnějšího kabelu, co je zalisovaný do oka koncovky baterky. Na pohled to není vidět, většinou je ten kabel zalisovaný i s izolací.
Vřele doporučuju nový kabel, nová oka, klidně to udělej i na plusu, pochopitelně se to týká i startéru a alternátoru.
Re: kostra
Tohle bude asi ono proto že se to hřeje jenom u toho lisovaného spoje nebo je možný že ten spoj bude utrhlý ale nikdo snim nic nedelal tak nevím než abych hed vymenoval celý kabej zkusím předelat nejdrive spoj a uvidíme. A chci se ještě zeptat mám přední okna na kličku a chci je dát do elektriky takže místo manuálních stahovaček tak tam chci dát elektrické půjde to???? a co bych popřípadě musel předelat.
jerry mouse
Re: kostra
Za prve zistiť či už nahodou maš pripojku-pripravu na el. okna, zistiš to až ked daš dole tapec.
