Opel Astra g 1.6 8v rv:1998 Kde je čidlo mazání
Mám problém svítí mi neustále kontrolka mazání nezhasne ani pri nastartování ani dlouho po olej je dolitej olejem to nebude mám spíš jen podezření že je špatné čidlo mazání ale nedokážu ho najit nemám páru kde na motoru je prosím o radu pokut si někdo myslí že příčina může být i jiná napište
dík moc
- Luboš X17DTL
Re: Opel Astra g 1.6 8v rv:1998 Kde je čidlo mazání
Třeba to bude něčím jiným, co když nejde jenom olejové čerpadlo.
Čidlo bude někde u filtru.
U tohoto motoru je čidlo tlaku oleje namontováno na olejovém čerpadle,je to pod alternátorem.
- vasekpetr1
Jo jo, jak píše denny, přímo pod alternátorem na konektoru, ve společném svazku s kabeláží alternátoru - při výměně altíku jsem si toho nevšiml a jak jsem tahal zdroj energie ven z motoru, tak se konektor čidla rozpojil (on tam moc pevně nedrží) a až po čase jsem si všiml, že při startování nesvítí kontrolka mazání - prostě stále bylo namazáno
