problem s rizenim
problem s rizenim
zdravim mam opl zafiru 1.8 92kw a mam problem s rizenim tece to primo v aute u pedalu poradte nekdo co stim jestli je cele rizeni kaput nebo jen sloupek rizeni diky
Re: problem s rizenim
co ti tece voda??olej??jestli voda tak to jsou o krouzky topeni jinak ti tam nema co tect
tece olej od rizeni
- vasekpetr1
To nebude z řízení, ale spíš brzdovka z brzdového, případně spojkového pedálu. Olej z posilovače se přes řízení do kabiny nemá jak dostat. Pořádně to prohlídni, odkud ti to teče. Nebo ti teče kondenzát z klimy a máš ucpaný odtok, pokud ji používáš. Při nahnutí auta, případně zatáčka vpravo, potom máš vodu na botách.
Tiež si myslím že to nebude z riadenia (kontroluj výšku hladiny a hneď vieš či riadenie možeš vylúčiť alebo nie). Súhlasím s vasekpetrom
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
