Hoi, potreboval bych poradit jak se da automaticky deaktivovat WiFi po pripojeni LAN. Nektere WiFi to maji primo v ovladacich. Nektere NB to maji v BIOSu nebo pripadne nastavitelne nejakou utilitou od vyrobce NB. Bohuzel muj staricky NB to jaxi nema a vyrobce nic takoveho neumoznuje.
Jako rucni vypnuti funguje, ale rad bych nejaky SW pripadne nejaky postup, ktery by to zautomatizoval.
Jen doplnim NB: Fujitsu Siemens Li1718, WiFi: Intel 4965 AGN, OS: Win XP SP3.
Diky za help.
Deaktivace WiFi po pripojeni LAN
- vasekpetr1
Re: Deaktivace WiFi po pripojeni LAN
A potřebuješ tu Wi-fi vypnout úplně nebo jen změnit prioritu, aby po připojení LAN přešlo spojení z Wi-Fi na LAN?
Pokud jen prioritu, tak v ovl. panelech v Síťovém připojení pravým myšem zvolíš prioritu a dáš si LAN na první místo. Nemám teď noťas u sebe, tak ti neřeknu přesný postup, ale tutaj jsem se už kdysi na to ptal
No to by mohlo pomoct. Kua takovych let delam s Xpejdama a tohle jsem nikdy nevidel. A to mam dokonce na ne i papiry (MCP)
Mno pri zahajenem prenosu jiz to prepinani nejak nefunguje. Ale veskere nove prenosy se potom navazuji pres uprednosnene sitove rozrani. Kazdopadne bych spise sel volbou vypnuti WiFi adapteru.
- vasekpetr1
Při zahájení přenosu se už těžko bude trhat od stávajícího připojení, ale pokud zavřeš a znovu otevřeš prohlížeč, tak by se měl chytnout na nové. Aspoň tak to funguje mně. (Si tedy myslím nebo doufám).
Jestli chceš běžící traffic nechat na wifi a nový na lan, pomůže Ti nastavení metriky.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
