				Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotřeba 9.6l/100km
				Napsal: 14 pro 2013, 09:20
				od lenka.m
				ještě chci doplnit .po zahrati na provozní teplotu je okamžita spotřeba na volnobeh 1.1l./hodinu a niz nejdeAhoj všem, jak čtu vaše spotřeby u těchto motorů jsem ztoho v šoku,nedávno se měnil EGR ventil jelikož astra padala do nouzového režimu,po výměně vše  v pořádku .Jede pěkně ale ta spotřeba je hrozná,ve měste s lehkou nohou 9.6l/100km podle pal.pc,mimo město se nedostanu pod 8litrů,něco je špatně!!!,Mělo by se po výměneě EGR třeba odpojit baterku nebo něco nastavit na diagnostice? Děkuji za odpovědi.
				Re: Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotreba 9.6l/100km
				Napsal: 14 pro 2013, 09:31
				od lenka.m
				Napsal: 14 pro 2013, 10:11
				od jerry mouse
				Aj reálna spotreba je taka ista, alebo iba podľa palubaku?
				Napsal: 14 pro 2013, 10:18
				od lenka.m
				no vidím to podle palubáku a podle palivoměru na budíkách jde ručička taky slušně dolů
				Re: Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotřeba 9.6l/100km
				Napsal: 14 pro 2013, 13:30
				od Alzafir
				Vyzkoušej spočítat skutečnou spotřebu podle tankování, plná nádrž, vyjetí, opět plná nádrž.
Palubák může proměřovat, i když mně to teda kupodivu sedí přesně.
Jestli chceš, stav se, napojíme to na diagnostiku a kouknu na data, jestli je ta spotřeba reálná, tak to je fakt na radikální řešení. Já mám s 2,2jkou dlouhodobý průměr 6,6.
				Napsal: 15 pro 2013, 09:07
				od lenka.m
				dobře vyzkouším tuto moznost jinak nejaký jiný napad ?
